Opel Corsa 1.4i 44kw - nejde zadní buben dolu- foto.
Ahoj Corsaci,
pri jizde jsem slysel jakoby neco drelo u zadniho praveho kola.Sel jsem to obhlidnout a buben byl z venku hodne teply.
Dnes jsem ho chtel sundat abych to omrknul.Tak jsem sundal kolo,vytahnul zavlacku vysrouboval matici,vyndal lozisko a chtel jsem sundat buben.
Kousek se mi to povedlo,ale vic nez na fotce to nedam...Uplne vespod za neco drzi.Nahore je to volne.
Muzete mi prosim poradit? Ani velkou silou nesel dolu.
- Kevin
Re: Opel Corsa 1.4i 44kw - nejde zadní buben dolu- foto.
Já když sem ho sundaval tak mi to taky takhle nešlo tak sem vzal silnej plochej šroubovák, strčil sem ho do tý jediný škvíry co tam byla a jakoby sem to postupně po opačnejch stranách na přeskáčku páčil... Sice sem trochu pokroutil ten plech za tim bubnem co je ale pak sem ho v poho narovnal
Moje Esmeralda neni slepá...
Taky jsem tam zkousel vrazit sroubovak ale drzi to fest (jakoby to pruzi).Zitra zkusim jeste brutalnejsi silu
Fakt netusim
Fakt netusim
- Kevin
Jj přesně... Mě to taky pružilo.
Musíš pořádně zabrat já sem byl nohama zapřenej o podběh
nazdaj ja sem si udělal doma takovy stahovak kus plechu Obdelnik vyvrtat na koncich diry na šrouby kol 2 a pak ve středu na velký šroub s maticí pak namontujes plech na kolo s 2 šroubama a ten velky musi byt mezi bubnem a plechem pak jen točiš maticí a jednoducho to vytahnes jinak si myslim ze to nesundas
stačí jenom si tam namontovat kolo na dva šrouby a a sundáš to jak nic
Tak už je to dole.Bylo to nějak brutálně přirezlý.Tím nasazeným kolem jsem to právě zkoušel na začátku a nic...vyřesilo to páčidlo
Ale teď mám problém s 2ma pérky co vypadla a nevím kam patří...Mohl by mi někdo zaslat fotku jak to má správně vypadat, prosím?
Koupil jsem nové pakny a pérka v Autokelly,ale potřeboval bych vidět kam patří ta 2 pérka co jsou na fotce položená na pístku.
Díky moc
Díky moc
- Kevin
Ty patřej na takoví dva malí jakoby šrouby na držení těch paken...
tady jasně vidíš kam patřej ty pružinky.ty pružinky veprostřed přidržujou pakny k náboji
jo hoši, koukám, už je to asi nepopulární, ale než sundáte buben, tak musíte povolit ruční brzdu. možná jste tak udělali, tak potom fakt vypáčit.
- shanti
co ruční brzdu, musíte povolit samostav, vložit šroubovák do díry od kola a odháknout ho =)
C 1,0 12V
- zajic
ne myslí aby si ji v autě neměl zataženou
minulost: opel corsa b x1.0xe a astra f 2.0 8v gsi, ted:corsa c GSI
