ETHANOL E85
- knedlik
Re: ETHANOL E85
pockej maro a myslis E10 nebo E85?
- FizzBiker
Re: ETHANOL E85
jo ale E85 bych do seriovky nedal ani 1:1 mozna do nejaky rakve před smrtí...
myslel sem tu E10 do toho bych sel...
- Maro
Re: ETHANOL E85
E85
souky222
Re: ETHANOL E85
http://www.bioethanole85.cz/cerpaci-stanice-e85
jen se divim že sem si těch pump nikdy nevšim když jezdim okolo
This is madness.
Madness?
No, this is Corsaaaaaa
Madness?
- Maro
Re: ETHANOL E85
a ještě tam nejsou všechny
- knedlik
Re: ETHANOL E85
a tak beru zpet
podle benziny E10 neni v CR jeste homologovan
souky222
Re: ETHANOL E85
a kolik je teď vůbec podíl rostliný složky v obyčejným naturalu, stejně e10 by bylo zatížený spotřební daní a podobně
This is madness.
Madness?
Madness?
- knedlik
Re: ETHANOL E85
5 procent
souky222
Re: ETHANOL E85
a já myslel že to je ještě ve fázy schvalování
This is madness.
Madness?
Madness?
studtelc
Re: ETHANOL E85
Díky za všechny příspěvky. S E85 zkusím postupně (pozvolna) "seznámit" svého ohnivého koně, max. 1:1 (spíše 1:2 ve prospěch naturalu), abych nějak eliminoval ty šílené ceny benzínu.
Já myslím, že Corsy B nemají nijak složitý a náročný motor, který by se měl E85 nějak poškodit (je to celkem staré auto). Do nového motoru bych to nelil..Jenom pro doplnění, když vám, co leje jeden týpek do Golfa III 1.9 (čistý slunečnicovej olej) a to auto v klídku jede, pak bych to nehrotil..
Jde udělat přestavba ovšem, ale je to spíše snaha jedinců si udělat zdroj z příjmu na "tzv. úpravě", která se skutečnosti ani nutná není..
Zdeněk Lhotský
Re: ETHANOL E85
Teda přiznám se že toto nemůžu pochopit...........Jak to tam proboha můžete lít......takhle experimentovat se svýma mazlíkama....
Corsa 2001 GSI 1,8 16V 92 KW
- FizzBiker
Re: ETHANOL E85
mozna prave proto ze je to stary motor ktery je opravdu nic moc a ma spoustu problemu i pri spravnem provozu budes ho drtit na ethanol? vis o tom palivu neco? vyhrevnost? horlavost? octany? optimalni hodnota smesi??studtelc píše: Já myslím, že Corsy B nemají nijak složitý a náročný motor, který by se měl E85 nějak poškodit (je to celkem staré auto). Do nového motoru bych to nelil..Jenom pro doplnění, když vám, co leje jeden týpek do Golfa III 1.9 (čistý slunečnicovej olej) a to auto v klídku jede, pak bych to nehrotil..
srovnavat to s dojkovym golfem v ropě? to si delas srandu uplne jiny princip navic ty stare motory s klasickym zubovym cerpadlem nemaji problem nejsou jak ty nove hnidy (common rail a podobné ktere by se okamzite zadřely) jediny problem stim olejem je kdyz je zima to pak potrebujes predehrev takze srovnavas ani ne jablka s hruskama ale spiš pšenici s ovcí....
o té " "tzv. úpravě" " by sme si mohli neco povědet az si doplnis zakladni znalosti dane problematiky.
LuCkY69
Re: ETHANOL E85
Nejsem žádnej odborník,ale moje corsa jede podstatně lépe,papá stejně a jezdim převážně město.Žádnej problém jsem nezaznamenal a to mam v poměru 1:1 a vyjetých 1 a půl nádrže.Ať si říká každej co chce....beru to z hlediska ekonomiky a takhle vyjde litr po namíchání na 29kč a 1.4 osmiventyl si nechá líbyt hodně a ikdyby odešel,tak neni problém celej agregát sehnat za 1500,- což neni zase taková petarda...ale jak říkam je to věc názoru a každej má právo na svůj názor a když to tam nikdo lejt nechce,tak nemusí.
Corsa B 1.4i swing-městskej courák
Vectra B 1.8i sport-dálkáč
Kadett D 1.3S-veteránek pro volný čas-FOR SALE
- Vašátor
Re: ETHANOL E85
To FizzBiker: tak nám o té úpravě něco řekni!
Zatím je tu jen skupina lidí co říkají svoje postřehy z ježdění na Ethanol a pak druhá skupina, která tu říká jen samé bláboly a doměnky... O této problematice toho vím řekl bych celkem dost, s Isuzu Piazza jezdíme na čistý E85 již přes rok a bez jediného problému. Jenže to je poněkud jiný motor, navíc kompletně upravený do vysokého výkonu. Samotný E85 motoru nijak ublížit ani nemůže a to díky svému vysokému oktanovému číslu - vznik detonací v motoru díky tomuto odpadá. Na druhou stranu se E85 tváří jako chudá směs, řídící jednotka má výrobcem přednastavené mapy, načež elektronika řízení motoru již nedokáže mapy řádně posunout.
- Wicked
Re: ETHANOL E85
Takže jestli to nějak chápu když do své 1.2 naliju natural a ethano v pomeru 1:1 tak se nic dít nebude?
Pro majitelé vozu Opel Corsa slevy
