Opel Corsa B - dušení motoru..
martin.matess
Příspěvek od martin.matess »
Mám takový problém s mou corsou 1.0 12v 40 kw motor x10xe
auto se jakoby dusí a neche jít za plynem musím ho jakoby rozhoupat jak starou studenou škodovku a pak jede, jinak cuká a dusí se, když už jede tak to je celkem ok, volnoběh drží normálně
nechal jsem udělat diagnostiku a vyběhla mi tato závada : vadný nebo něco se snímačem klikovky ale já ho za boha nemohu najít kde sakra je :(
nevíte tedy prosím někdo kde ho na litrovce najdu?, díky moc, na opel klubu ví prd tak se ptám vás snad budete ochotnější, v knížce jak na to je taky prd :(
druhá závada co vyjela si myslím že je méně závažná :
díky všem za rady již jsem ztracený z toho
Corsa 1.2 X12XE rok 2000
Tiger.s
Příspěvek od Tiger.s »
Tak snímač klikovky je přímo na dole na řemenici ne ?
A ta druhá chyba bude AGRko? nwm jestli ho litr má
martin.matess
jo egr má ten najdu v pohodě ale právě ten posranej snímač nikde není na klice je prd to mají 1.2 a vyšší, v knížce nci není a přitom závada je a ani na mušli ho nikde nevidím tak nevím sakra ... ale musím, ho vyměnit jenže jak když nevím kde je
souky222
Příspěvek od souky222 »
když vlezeš pod auto, tak je ze zadu na bloku motoru pokud se nepletu. Jinak x10xe je skoro stejný jak x12xe
This is madness.
Madness?
No, this is Corsaaaaaa
martin.matess
souky222 píše:když vlezeš pod auto, tak je ze zadu na bloku motoru pokud se nepletu. Jinak x10xe je skoro stejný jak x12xe
si nejlepší měl si recht, je tam a pro neštastníky jako jsem já jsem ho zdokumentoval, jinak ho tedy sháním, máme ho někde někdo?? :ú z nějaký bourajdy třebas?
kdyby někdo tedy měl ,tak díky za nabídky :)
souky222
¨hehe nejsem nejlěpší jen sem si to tu před časem přečetl :lol:
This is madness.
Madness?
martin.matess
souky222 píše:¨hehe nejsem nejlěpší jen sem si to tu před časem přečetl :lol:
já právě neměl čas to zdlouhave hledat a tys mi rychle odpověděl takže si mi udělal radostm čidlo bych měl mít už na cestě tak se těším až bude corsa ok :) myslíte že pak to bude chctít napíchnout na diag a vymazat závadym nebo bude stačit odpojit na půl hodiny baterku?? :)
NoX
Příspěvek od NoX »
zavada se smaze sama, kdyz cidlo zacne hlasit spravny hodnoty
martin.matess
NoX píše:zavada se smaze sama, kdyz cidlo zacne hlasit spravny hodnoty
paráda tak už doufám že čidlo dorazí abych to mohl naladit a corsička jezdila jak má :)
martin.matess
tak čidlo vyměněno ale není to furt ono... ach jo nenapadá někoho něco co stím?? dle diagnostiky už je špatný akorád egr ventyl... ale ten na to dle mě nemůže mít vliv, dám nový svíčky a pal. filtr a uvidím
souky222
skus nejdřív vyčistit ten egr ventil....musíš vypustit vodu
This is madness.
Madness?
martin.matess
souky222 píše:skus nejdřív vyčistit ten egr ventil....musíš vypustit vodu
to je když koukám na motor tak jakoby u hlavy po pravej ruce a vede z toho hadice že?? to je zvláštní věc no zkusím to nedá se nic dělat
souky222
tušim že jo...dyštak se tu po foru mrkni nebo se mrkni do chytrý knížky
This is madness.
Madness?
martin.matess
tak sem ten ventil našel ale popravdě je to docela běs to vyndávat a když ho za chodu auta odpojím a připojím, nemá to žádný vliv, nevím , potřeboval bych vědět jestli má vubec ten egr ventil nějaký vliv na chod a chování motoru,?? jestli to přidušování stím souvisí nebo ani prd dík
souky222
no v nízkých otáčkách má vracet čásst spalin zpět do sání, byl to jen takovej nápad, ikdyby to tím nebylo, tak vyčistění mu jen pomůže
This is madness.
Madness?
