Termostat, ventilátor, sahara, čidlo teploty
- System
Re: Termostat, ventilátor, sahara, čidlo teploty
Super, díky:)
koukam že přístup jak k penězům...to ze mě budou mít zase na dílně radost:-D
a nevíte někdo číslo toho dílu co je na C14NZ? protože když ho vyndam a pojedu ho koupit, tak se mi přes tu díru vybleje celej obsah chladiče...
hele jeď tam a řekni že chceš teplotní čidlo do motoru c14nz a oni už ti daj to správný
- System
To jsem řekl a bylo mi odpovězeno ze nemají uvedený jaký tam je:-D asi rozměr odvzdušnováku na brzdy u corsy b 1.4i nemají...
http://autokelly.cz/#PATH=3761801;97;14 ... ST=0|LNG=0| teď záleží jestli máš na jeden kontakt nebo na dvoj
- System
dík...zítra měnim termostat tak se na to kouknu:)
jj
- shanti
Zdravím všechny, mám takovej problém, že mám vodu na koberečku u řidiče, nakapalo to tam z té truby topení, a teď je otázkou co je rozbitý ?
Podle mě je to radiátor, ale jestli máte jinej názor tak si ho rád poslechnu. A druhá věc, kdybych ho chtěl vyměnit jestli musím rozebrat celou palubovku, nebo to půjde z motorovýho postoru ? Corsa C 1,0 12V Dík
C 1,0 12V
- Arci
No v tomhle počasí co venku prší mě do corsi A zatékalo přes větrák a teklo to z výfuků topení nohou... Stačilo vyměnit kryt a utěsnit přechod větrák-kastle ale nevím jak je to přesně u C... U corsi A šel vyndat výměník bez demontáže palubky (z doslechu) ale jak je to u C nemohu radit... Jo a pokud je to výměník tak ti bude mizet voda ..
- shanti
Vody ubylo, takže to nejspíš bude ono, no dva dny po sobě tam bylo tak půl litru vody, to tam přes větrák určitě nenateklo =(
C 1,0 12V
- Arci
jj to bude výměník..
- shanti
Jinak, fakt nikdo nevíte jak ho vytáhnout ?
C 1,0 12V
