po DVOU DNECH mám konečně vyndanej motor! BOŽE, to byl porod! takže během týdne zbrousím motorovej prostor a natřu bodíčkem, udělám brzdy a podvozek a o dalším víkendu pujde nová čtrnáctka dovnitř
držte palce
tak se mi plány trochu prodloužili a nový motor tam dávám až nějak v těchto dnech zatím je jen vsunutej pod auto (i to trvalo několik hodin protože to nedělám v dílně a nemám na to zrovna ideální nářadí
..takže zmenším fotky toho, jak jsem s tím pokračoval a hodím je sem za chvilku ...néé že se mi vysmějete!
nový koťátko v kufru
...když jsem sundal kolo...
vyndávání starýho motoru
přišel nový podvozek
...starý musel pryč
..před
..a po
a trošku jsem si zabrousil a "zamaloval" i jinde ..
takhle dopadl starej podvozek, když jsem potřeboval horní uložení na ten novej
a novej už je složenej..
nový repra a filtr
..tak předek už má nahozenej novej podvozek.. (zatím bez motoru) .. je pořád dole
...a nakonec se tohle koťátko konečně stěhuje dovnitř
díky
.. no původně jsem chtěl dát do tý volie celý auto.. proto je ten nárazník takovej... nakonec to ještě nějak polepím, ale ne celý.. ještě nevím jak no, ale přemýšlím, přemýšlím )
nepolepuj a hoď ho do lakovny akorát udělej něco s tim vohnilym lemem,vyhraj si s prahama a bude to pecka na to jakej to byl vrak postupuješ hodně dobře palec hore
Corsa B 1.4 8v Corsa B 1.6 16v 78kw GSI under construction
