Predne repro.
- monroo
Predne repro.
Dnes som chcel menit predne repraky kedze su tam tie original od vyrobi ale tie moje sa tam nezmestia teda magnet je velky nevedel bi som stiahnut okno riesil to niekto ? nieomu som videl ze ho ma vonku cez tu umelohmotnu mriezku v dverach popripade oplati sa kupit nejake take mensie ropro do dveri nechcem v aute diskoteku len kvalitnejsi zvuk.
- monroo
Re: Predne repro.
Ma tu niekto fotky ako ma poriesene repro v prednych dverach Corsa B 96
Re: Predne repro.
Ja to vyresil tak ze sem na ty srouby dal gumove nebo plastove podlozky. Tudiz reprak nebude primontovany primo na plechu aspon ti to nebude rezonovat a okno pak ma prostor.
- vodopadek
Re: Predne repro.
podlozky pod srouby jsou blbost pokud repro nebude poradne opreny nebude hrat.. nebude to mit zvuk.. bud si kup adaptery pod repro nebo si je vyrob z plastu nebo mdf desky.. ja tam mam osazeny 165mm kompa podlozky cca 18 mm na vysku a prumer dle repro.. ted si uz presne nepamatuju kolik byl vnejsi prumer na tom to mam prisroubovany.. pod origo plast se to vejde v pohode a hlavne to hraje vyskove repro mam zabudovane misto tech original mrizek
Opel Corsa B, 1.0 12V 12/97 3dv. černá kráska z Itálie
