Corsa - rozměr ráfků a gum
- Petr_Corsa A+B
Tak přesně tak jsem na tom já... Mám 7 palcový disk s ET35 a pneu 195/45, taky vzadu nesmí nikdo sedět...
Ty výpočty jak uvádíte, tam se vůbec nezohledňuje šíře disku, to je putna, nebo?
Petr
Petr
Petr: Myslím si, že pro takový rychlý výpočet a představu tohle stačí. Aby to bylo přesné, tak to bude složitější, protože třeba pneu 165 bude tak nějak normálně na šíři disku 6J, ale takových 185-195 už mají širší pneu než disk
mglore: Já lemy už trochu vytahované mám. Chtěl bych někde nechat zkontrolovat zadní tlumiče, mám podezření, jestli by nechtěly vyměnit. Jinak u těch 185/60 ET33 to je bez problému, měl jsem na autěch cca 1 sezónu a nikdy jsem neškrtal, ale pravda, byly to 14". Teď teda koukám, co jsem to počítal a počítal jsem pěknou blbost
kalkulacka fajna..ale neni pro pneumatiky.
Sirka disku je irelevantni rekl bych u corsy tak do 16 palcu...17 18 atd uz sou relevantni, protoze
pri propruzeni by si mohl skrtat primo diskem....
Na nerovnostech nepomuze nic, ale pokud vam to skrta v zatackach, tak neni problem si vyrobit
poradnej pridavnej stabilizator na
a sirka disku vs. pneu matu tuuu
Equivalency table
Rim width Minimum tyre width Ideal tyre width Maximum tyre width
5,0 Inches 155 mm 165 or 175 mm 185 mm
5,5 Inches 165 mm 175 or 185 mm 195 mm
6,0 Inches 175 mm 185 or 195 mm 205 mm
6,5 Inches 185 mm 195 or 205 mm 215 mm
7,0 Inches 195 mm 205 or 215 mm 225 mm
7,5 Inches 205 mm 215 or 225 mm 235 mm
8,0 Inches 215 mm 225 or 235 mm 245 mm
8,5 Inches 225 mm 235 or 245 mm 255 mm
9,0 Inches 235 mm 245 or 255 mm 265 mm
9,5 Inches 245 mm 255 or 265 mm 275 mm
10,0 Inches 255 mm 265 or 275 mm 285 mm
10,5 Inches 265 mm 275 or 285 mm 295 mm
11,0 Inches 275 mm 285 or 295 mm 305 mm
11,5 Inches 285 mm 295 or 305 mm 315 mm
12,0 Inches 295 mm 305 or 315 mm 325 mm
12,5 Inches 305 mm 315 or 325 mm 335 mm
z cehoz plyne ze idealni sirka pro pneu 195 je 6 az 6,5 palce,
7 palcovy disk uz ma pneu 195 jako minimalni, tj. ze pneu je roztazena....
Cim vyssi pneumaika (tj. vyssi cislo za lomitkem), tim vetsi rozsah sirky disku snese ( jak plus i minus).
Ale obecne je nejlepsi kdyz je pneu stejne siroka jako disk kvuli pevnosti bocnic ( okruhari na kulatacich )
nebo kdyz je co nejmensi vaha ...tj. co nejmensi disk ..takze roztazena guma na sirokym disku sice vypada dobre,
ale tim vycet pozitiv konci
Equivalency table
zdarec potřeboval bych poradit jakou gumu na ráfek 6x14 s et36 abych při snížení 40/40 neškrtal
Měl jsem ET33 a pneu 185/60 na tomhle ráfku na snížení 60/40 a neměl jsem jediný problém.
přemejšlel sem nad 175/60 takže to by mělo bejt v pohodě
Já pokukuju taky po 6x14", pokud budou, tak půjdu do 165/60.
no já měl totiž r14x5,5 et36 175/70 a vzadu jsem škrtal o lemy tak bych se chtěl vyvarovat tohodle problému....
- MAMBO
Caues kdo ma na corse B ty original oplacke kola v R15 černe s tou červenou páskou? Sem se chtěl podívat na ten tvar jak to vypadá na autě... Budu muset pohledat asi nebo má ještě někdo ty origo kola v R15 ? Na které auto se dělaly tyhle kola v R15 s roztečí 4x100 ? astra nebo tak něco ne? Ja jen se tak divam po informacích...
Corsa B 1.0 5 dveř
Na astru g se delaly myslim ve 14" a osobne se mi na corse moc ty kola nelibej ale to je jen muj dojem
na astru G - 6x15 jak 4x100 tak 5x110
Ahoj hošani, mám menší dilema. ATS 5,5Jx15" ET 38 nebo 7J 15" ATS et 25 - ty budou asi už extrém. Anebo se na 15tky vykašlat úplně ? ( 1.2 16v ) . Díky moc za odpověď
Tak už nic, beru 14" 4x100, 7J, ET20, RH + Dunlop 185/50. Určo lepší volba
ty ti polezou pěkně přes auto
