Popel-Samurai aus Deutchland 1.5 TD
Popel
Re: Popel-Samurai aus Deutchland 1.5 TD
Příspěvek od Popel »
Sakra, voda v autě! Někudy mi zatejká do A sloupku u spolujezdce. Když zaprší, ten tapec je v místě spojení se střechou pěkně prodojenej. Setkali ste se s tim někdy, popř. jak ste to tomu zamezili? Dík za radu.
jamal.jefries
Příspěvek od jamal.jefries »
zatejka ti tam pod tou cernou listou na strese.jak vymazavali prechod mezi bokem a strechou tak tam vypraskava ten tmel a pak zatejka v tom rohu ;-):-(:-)
Popel
Aha. Dá se ta lišta nějak nenásilně sundat? Jak tam drží?
jamal.jefries
je tam nacvaknutá.ale můžeš jí celou posunout dozadu a pak vytáhnout dozadu za auto ale musíš dávat bacha aby sis nepodřel zadní vrata :-) ;-)
preludak
Příspěvek od preludak »
Hele,řešili jste tu kryt altíku.Já teď dělal po 4 repas (nejspíš kvůli hudby co v ní mám) a jde tam použít kryt s litrovky jen se musí obříznout kolem vany.Nechrání sice motor ze spodu ale spíš altík.
Corsa B 1.5 TD opět ve výstavbě.Houby!Už jezdí!!
