Stěrače>rady,tipy
- Letavižu
Stěrače>rady,tipy
Ahoj prosím o radu jak sundat rameno stěrače z toho trnu s tisicihranem.
díky
díky
OC 1.0 12V(AC) Z10XE ´02
- toxik-q
je zarezlej? ja sem ho striknul odrezovacem a pak cuknutim sundal predtim samozdrejme sundal maticku atd ale je dobre si oznacit polohu tisicihranu vuci sobe aby si dal pak sterace do stejne polohy
Opel Corsa 1.2i X12SZ
- standa PE
- brody
Zdravim. Nenasel sem lepsi tema, tak to davam sem. Chtěl jsem se zeptat, jestli používáte nějakou chemii na gumičky stěračů. Ja mam totiž od května nove gumičky a už to špatně stírá, resp. jen v těch místech (mezerách), kde není gumička přitlačená stěračem. Tak to tam nechává vodu... Zajímalo by mě, jestli to stačí něčím ošetřit, pokud ano, tak s čím máte zkušenost nebo koupit nové gumičky, nebo rovnou nové stěrače, což se mi zase nechce. A že by odešly gumičky tak rychle? Na favu vydržely min dva roky...
nefunkční stěrače
Stíraní se zpomalilo ...............reménka se chvějí a klepou ?????????,
- brody
Tak tenhle problem sem resil asi pred mesicem nasadil sem bosh aerotwin a stirani se zpomalilo a obcas se to zaseklo... Nakonec se to zaseklo uplne... Sem to rozebral a koukal, ze je zarezle prepakovani steracu... Tak sem to dal do opla, tam mi rekli, ze je zarezle prepakovani a ze tim, jak to zarezlo a neslo s tim otacet, tak se spalil i motorek... Dal sem za to pres 6k kc->nove prepakovani a motorek. Ale uz to stira pekne
motorek steracu
Hezky den
Nevite nekdo o motorku na predni sterace Corsa C? 6tis u opla za to nechci dat, stacil by nejaky vrakac, uz jsem obvolal kde co a porad to nemohu sehnat. Jsem z Brna.
Dekuji za typ.
Dekuji za typ.
- Honz@
- Fošna
Potřebuji poradit.... stěrače se mi zastavují jak chtěj, vyjedou třeba jen do půlky okna a pak se zastaví měl jsem to už všechno rozebraný a zjistil jsem, že když se vypne páčka stěračů, tak přestane do motůrku jít proud a stěrače se zastaví... musím vždycky počkat až sjedou dolů a pak je rychle vypnout... Nevím jestli je to relátkem nebo motůrkem Nemáte s tím někdo zkušenosti? Dík za rady
Corsa A 12NC (43PS)--- EX
Corsa B X14SZ (60PS)--- EX
Astra F X17DTL (65PS)--- EX
Zafira A Y20DTH (100PS)
