Centrální zamykání>Výběr,montáž,rady
je to od výrobce. na centrál u klíčku je komplet otevření i s kufrem,nebo jen dveře a kufr zůstane zavřený.Případně ve tvém případě kufr klíčkem a ostatní dveře se neodemknou.Záleží na poloze zámku-vodorovně/svisle.Snad je to k pochopení...
presunuto do ji zalozeneho topicu by toxik-q
Bylo: Corsa C 1.0 2005-easytronic
Je: Honda Jazz 1.2
Je: Honda Jazz 1.2
- Gringo_Joe
- Gringo_Joe
- mmiikkii
Zdravi pani, kupil som si central s alarmom keetec TS818, motorceky som si uz namontoval, len neviem kade s kablami do dvery. Chcel by som ich taahat cez konektor a to tak ze do konektoru vyvrtam dieru na 5 vodicov, len neviem ako sa dostat k zaciatku toho husieho krku Je to za poistami pod palubovkou vlavo hore, snad viete co myslim. Poradte niekto ako to ca najlahsie rozobrat.
Dakujem.
Dakujem.
- Snoopy_awn
- standa PE
Centrální zamykání
Chci se zeptat, zda má Corsa B 1000 cc rok výroby 1999 centrální zamykání i s dálkovým ovládáním. Koupil jsem to s přívěškem na DO, vyměnil baterie, ale nefunguje. Jestli máte někdo podobnou Corsičku, ozvěte se. Díky.
slouceno s jiz zalozenym topicem by toxik-q
stenly Corsa B 1.0 12v
- nezdvorak
Centrální zamykání
No synchronizaci jsem zkoušel. Bez úspěchu. Nevím, jestli stačí při zapnutém zapalování, nebo okamžitě po zapnutí kdy ještě svítí kontrolky.
- nezdvorak
chytrá kniha píše:
--- Zapneme zapalování, klíč zapalování necháme v zámku min. 30 sec, aby se řídící jednotka mohla přepnout do synchronizačního módu.
--- Při zapnutém zapalování krátce zmáčkneme jedno z tlačítek na dálkovém ovládání. Synchronizace se potvrdí tím, že se zámky dveří jednou odemknou a zamknou.
Centrální zamykání
Tak už je to jasné. Centrál s DO tam nemám. No ale zas až tak moc mě to nevadí. Díky za rady.
centrální zamykání
Ahoj.Nemáte někdo zkušenost s centrálním zamykáním?
Mám Corsu B s centrálem na klíč,a teď jsem dokoupil dálkové ovládání.
Řídící jednotku jsem našel , ale v té zmeti drátu se dobře neorientuji.
Díky tomash62
Edit:Přesunuto.havli
Díky tomash62
tomash62
Snoopy_awn taak toto nebavilo ani mna tak som to vyriesil takym sposobom ze:ja som mal doje... zamku na 5 dverach ze sa mi to nej sice kluc dal dat ale som s nim nepotocil a cize zamka bola stale otvorena len sa nedala zamknut...kupoval som novu(cca 3000 skk) a ked si si riesil central 5 dveri tak som tu strau pokazenu este viac pokazil(ale chcene) aby sa mi tam dalo namontovat central a aj funguje..sice nemozem zamkynat kufor klucom ale len central(jedina nevyhoda)!akbudem mat cas tak ti to aj nafotim len sa mi ozvy cez SZ...je top velka pomoc mat aj na kufri central..pecka..som spokojny ako som to vzriesil...
corsa B, 1.7 D, rv:98
