ABS>Problémy,rady
- --blaster--
Kontrolka ABS
Zdravím, mám takový zvláštní problém na Corse C. Auto je vybaveno systémem ABS, avšak po zapnutí klíčku se se na přístrojovce nerozsvítí kontrolka ABS. Systém jako takový pracuje správně při prudkém brždění pedál pulsuje a kola do smyku nejdou. Po připojení na diagnostiku OP-COM a Bosch KTS není v paměti uložena žádná závada. Provedl jsem tedy pomocí diagnostyky ještě test kontrolek v přístrojovce a hle kontrolka svítila, tam tedy problém není. Kdyby se náhodou našel někdo, kdo se již se stejnou nebo podobnou závadou setkal tak uvítám jeho odpověď. Také by mi pomohlo kdyby se u někoho našly schémata zapojení ABS. Předem dík.[/b]
- --blaster--
- Cross27
- --blaster--
- --blaster--
Nekonečný problém s ABS , který nejde , pomůže někdo ?
Po vymene cele brzdove soustavy ,kotouce,bubny atd... se mi rozsvecovalo ABS.
Dela mi to, kdyz jedu dotykam se brzdy tak uz mi klepe pedal jako kdyz by se jedno kolo blokovalo ale pritom to neni pravda... je jako by porad zapnuty,bzuci.... jak mile prekrocim 50.- rozsviti ce kontrolka a konec.
Diagnostika mi rekla,cidlo praveho zadniho kola , vymenil jsem a stale.... vymenil jsem celou ridici jednotku a stale,to samy,tak ze problem s nejakym kolem ktery hazi chybu a blbne jednotku ze se kolo blokuje ale neni to pravda.
Nevim , je nejaka presna mira jak maji byt cidla daleko ? Co by to mohlo byt , vse je procisteny,vsechny cidla ukazuji pruchodnost,tak ze by meli byt ok . Pripadne znova zajedu na diagnostiku ... co mi zas reknou dal ?
"Krouzky na abs jsou v poradku vycisteny... jen si rikam ze to jedno cidlo by mohlo byt treba posunuty o 1mm pri praci nekam a je to hned v haji....
Diky za rady!
slouceno s jiz zalozenym tematem by toxik-q
to blaster: hele chlape neni zbytecne neustale zakladat nove tema ikdyz uz se tu treba obdobny problem resi? a jak koukam tak si ho zakladat i ty
Diky za rady!
- NoX
nevim ,jestli ti tohle pomuze, ale u calibry se muze stat neco podobnyho.
to co ted pisu plati pro calibru, ale mozna i pro corsu...
cely abs se delalo ve 3 provedenich, ktere se zvenku lisily jen oznacenim kodu. nijak jinak. takze byly tri sady, nevim uz presne nazvy, pro ilustraci treba AB, CD a EF.
Potiz tady byla v tom, ze cidla ruznych typu nebyla volne zamenna, ale jen neco za neco.
AB slo zamenit za CD, ale ne za EF.
CD slo zamenit za AB, ale atky ne za EF.
EF melo holt smulu, nedalo se nahradit jinou serii.
pri pripojeni ok cidla ze serie, ktera nebyla kompatibilni to sice ukazovalo, ze cidlo je ok, nicmene za jizdy se kontrolka rozsvecela a zlobila.
zkus zjistit, jestli mas vsecky 4 cidla stejneho typu.
- brody
- --blaster--
Chtel jsem to mit na zimu ok a kdyz uz jsem do toho nejaky penize dal tak at to funguje , to jedno cidlo jsem objednal pres autosen.cz z nemecka jako druho vyroba... a dela to v podstate to samy dal.....
Ja si spis myslim ze bude problem s jednim tim cidlem,ze bude malinko posunuty nebo neco,ja nevim... je divny ze to zacalo az kdyz se vymenily ty brzdy
- beck
- --blaster--
Tak se zkusilo ůplně všechno ,proházet čidla,posunovat je...vyměnit jednotku, cokoliv,a pokaždý je to ůplně stejný.. jak mile se člověk rozjede tak už bzučí... člověk se dotkne brzdy a poklepává.. a pak se rozsvítí kontrolka, ježiš to mě tak Se**!! Jak se hrabalo do těch brzd tak mi ke všemu začcal brzdový pedál brzdit až hrozně dole...
- --blaster--
- suby
