Corsa C > Relátka ve sloupku spolujezdce
sieber
Příspěvek od sieber »
Zdaravim,potrerbuju poradit,manzelka ma corsu 12. 55 kw benzin.Na prave strane pod blatnikem nekde u predniho sloupku nebo tam nekde ji neco cvaka.Prijde mi to jako nejake rele,ale nic neni videt.Nevite co by to mohlo bejt.Auto jede normalne,zatim.
sieber
Re: Corsa C > Relátka ve sloupku spolujezdce
Tak koukam ze se stim nikdo jeste nesetkal
ba_djjour
Příspěvek od ba_djjour »
Ahoj, ja mam corsu B 1.2 16V a tiez mi tam nieco cvaka, nie je to ale ziadna zavada a nezaoberal by som sa s tym. U dieslov to je napriklad zhavenie a u benzinu je to tiez nieco take ale nie je to zavada.
Mici - Corsa B 1,2 16V
sieber
Tak snad to nebude nic horznyho.
valec
Příspěvek od valec »
sieber píše:Tak snad to nebude nic horznyho.
V tom předním sloupku jsou opravdu relátka,takže žádný obavy.
sieber
A na co jsou?Abych vedel co mam kdyztak koupit.
beck
Příspěvek od beck »
typoval bych že na palivove cerpadlo
Tigra 2.0T,A3 1.8T,Skoda 130RS,DKW F7,LR Freelander TD4
Kompletní úpravy vozu-exterier/interier/audio/motor/lak/rámovaní/motorsport
NoX
Příspěvek od NoX »
calibra tam ma taky relatka, treba to bude podobny :-)
vetsinou tam je palivove rele. melo by v nem zacvakat po otoceni klicku.
calibra tam ma jeste RJ motoru, corsa C nevim :-) kazdopadne u corsy B je na stejnym miste, a je v ni i imobilizer.
sieber
Jeste dotaz,jak se deostanu k tem relatkum?Dostanu se tam,kdyz sundam predni plastovej podbeh?Koukal jsem v kabine u spolujezdce,ale tam nic neni videt.
