Sportovní úpravy motoru
tu f 16 má myslim brácha doma ale ten jí měl na kadetovi gsi 95 kw a v calibře jí má myslim taky protože řikal že má kratší kvalty než f20 na kolik tak vůbec přijde ta převodovka + poloosy ?
Naposledy upravil(a) víta dne 11 led 2010, 12:40, celkem upraveno 1 x.
- Fošna
Nazdar Corsáci Mám motor X14SZ a chci ho trošku poladit Napadlo mě, že bych si dal vícebod. vstřiky Které vstřiky + trysky se na to nejlíp hodí a co všechno se musí předělat? Jak to je s ŘJ, nebude se to hádat? Kolik to tak asi přidá výkonu? Nebo mi poraďte jak jinak ten motor poladit... nechci žádný velký zásahy Jen takovej decent Díky
Corsa A 12NC (43PS)--- EX
Corsa B X14SZ (60PS)--- EX
Astra F X17DTL (65PS)--- EX
Zafira A Y20DTH (100PS)
corsa c20xe
No tak to tady čtu a musím se přidat. Dostat 20 16v do corsy A technicky nebyl prodlém, ale sehnat osy skřin předělat brzdy plus kotouče vzadu atd už taková sranda neni, A to jsem ještě nezačal dávat dohromady el.Mám ten zgarbl už přes dva roky a pořád to stojí ,nevrčí nebrzdí neřadí. A konkrétně k osám jedna pasovala(ta delší) origo, druhou jsem nechal udelat (cca 2500 i s cestou) (jo šla povařit, ale vaří za vás vitana a mně se to moc nezdá).Takže až vám bude někdo tvrdit, že dát tam dvoulitr : Dovez, dáme, není problém, do týdne jezdíš. Nebude to úplně pravda. Jde to, ale zas taková sranda to není...
Převodovky
A mimochodem f16 a f20 sice jdou zaměnit, ale na délku poloosy to nemá vliv. Tím pádem bude pořád problém , že osa bude potřeba nějak pokrátit. Dokonce na 2litr jde nazout i f13, ale musí se obrat přítlačák, vyměnit setrvák a dát lamela z 18i. Testl jsem to a bum diferák vycestoval....
- LLuKKi
- LLuKKi
- LLuKKi
