Světla pro denní svícení
martin.adamek
Příspěvek od martin.adamek »
Haniz: no, nebudu se opakovat :), podrobny zduvodneni viz vyse, ale v podstate jde o to, ze hodne jezdim za tmy, a ze jsem mel k dispozici nevyuzity rodinny dalkovy svetla, tak jsem je tam dal oboje... akorat dalkovy jsou dvoje, ostatni jsou v normalnich poctech po jednom paru (jedny mlhovky, jedny denni)
smazana citace by tox
Martin Adámek
Combo B 1995 (tj. Corsa B s batohem a zrcátkama...) 1,7D
Isuzu inside... Německý pracant s japonským srdcem
www.adamek.cz
Honz@
Příspěvek od Honz@ »
tak světla jsou na autě. svítí to jak prase, bohužel ale ne na Corse :(
Fabia Rs
moje felda
Hosak
Příspěvek od Hosak »
martin.adamek >>> keby bol kazdy ciklista ako ti... tu na sk hlavne v dedinach neosvetleni bez odraziek bez reflexnich ploch v tmavom obleceni pripadne tak opiti ze si robia slalom cez oba smeri atd. Strach a hroza.
Corsa C Z13 DT
[url=http://]Tigra A X14 XE[/url]
Life is not fair, get used to it.
Robin
Příspěvek od Robin »
Honza: Zkoušel jsi už, jestli nezhasínají..?
Zajímalo by mě, jak to vypadá, poděl se o foto :wink:
Škoda, že jsi to vzdal. Já bych zkusil ty kulaté, vedle mlhovek by to bylo možná luxusní :) ale jestli koupíš celý světla s denním svícením,tak to bude taky možná pěkný.
capino13
Příspěvek od capino13 »
ja by som nieco takto rieslil...prve a asi jedine svetla na B co som videl s dennym svietenim... http://www.f2tuning.cz/produkt/12099-op ... cerne.html
corsa B, 1.7 D, rv:98
martin.adamek
Tam ale (na tom odkazu) pisou, ze to ma LED parkovacky, o dennich tam neni ani zminky
Martin Adámek
www.adamek.cz
capino13
jaaaaj tak to je nieco take ako angels eyes????ytak to ma teraz dostalo....som o nich rozmyslal a teraz uz nie...dik
EDIT: tak pototm tohle.... http://www.tuning-in.sk/denne-svietenie ... ute-!.html
slouceno by tox
Honz@
Robin - zkoušeli sme to a zatím to nepohasíná. uvidíme dál. jinak ty světla s denním svícením jsou pěkně drahý tak nevím jestli budou.
taky mi to štve že se tam nevešly, možná nějaký kratší max 8-10 cm
ty mlhovky jsou hrozný baňky za tím plastem. kdyby byly velký jenom jako to co kouká ven tak by to bylo v pohodě. v tomhle fakt zlatý VW. Ty kulatý mají 7 cm v průměru takže by tam asi taky nevlezly
Fabia Rs
moje felda
Honz@
tak už přišly problémy s automatickým spínačem. sice nic nebliká sepne se po nastartování a i při zamknutí centrálem se rozsvítí, což je docela fajn, takovej malej coming home paket, ale problém je že se nevypnou při zapnutí hlavních světel. Musím projít ještě kabely jestli není někde jinde chyba.
Fabia Rs
moje felda
Honz@
tak asi zkusím pokus #2 a zkusím tyhle světla http://www.stualarm.cz/produkt/drl115/1 ... omologace/
ještě to musím pořádně proměřit aby to páslo tam kam chci
Fabia Rs
moje felda
Svoboda David
Denní svícení
Příspěvek od Svoboda David »
Zdravím. Chci se zeptat. Jestli můžu zapojit denní svícení na parkovačky?
EDIT:sloučeno.Havli :wink:
Gringo_Joe
Příspěvek od Gringo_Joe »
pokud chces mit denni sviceni, tak by ti nemelo na aute svitit nic jineho.. coz muzes vyresit vytazenim parkovacich zarovek, ale pak nebudes svitit zas v noci
Corsa B 1.0 12V 1998
Robin
Zapojit to můžeš jak chceš, třeba na vypínač :)
ale předpis nařizuje, aby se to zapínalo se zapalováním a hlavně, aby se to samo vyplo při zapnutí světel parkovacích.
Já to tak mám.
Je na to potřeba vypínací relátko.
nooeell
Re: Světla pro denní svícení
Příspěvek od nooeell »
Chtěl bych se zeptat,kde mám připojit denní svícení,nemůžu najít tu krabičku,kam se to zapojí.U astra se to dalo najit hned,ale tad ji neidím,prosím poradte :-)
1.7 DTI
Byzon
Příspěvek od Byzon »
chlapy...mam denni sviceni s automatickym modulem a blikaj.. vidim to v odrazu u aut předemnou že chvili sviti, pak ne, pak bliknou..atd.. kabl mam natahlej hned za kliček, kostra je u motoru na šroubu, ještě zkusim přimo na baterku na zkoušku esi to nebude, ale to bych řek že ne, no a jeden je natahlej na kabl od světel aby to při hrožnutí zhaslo...
když mam kliček na poloze II ale motor neběží, tak světla svítí a fungují přesně jak mají!! ale jak zapnu motor, tak blikaj, nebo třeba nesvítí.. jak kdy.. ale obě zaraz,takže chyba ve světlech asi nebude.. typl bych možna někde kablik.. možna že ještě pomuže - zjistil jsem, že když stojim, motor běží, normalni světla mam zhasly a maji tedy svitim denní a ty denni zrovna blbnou, blikaj nebo nesviti, tak když otevřu dveře(hrožne se interní světlo) denní svícení začne svítít jak má! - tim si myslim, že kable by taky měli byt ok..
nenapada někoho něco? :(
Corsa B 1.0 12V r.v.98
www.RESYST.cz -- Tvorba webových stránek s redakčním systémem - pro milovníky cors lepší ceny :-) --
