DO/Alarmy/Centrály >> problémy-rady
centrál
Pod kastlíkem u spolujezdce je taková polička a pod ní visí takový kabel zakončený černým umělohmotným účkem. Ale ať jsem koukala jak chtěla tak jsem nikde nenašla podobný dvě dírky kam by se to dalo strčit. A nevíte od čeho to je? Je mi divný proč to tam je, někam by to přece mělo patřit... Ala
- toxik-q
maxi126 http://zdeneksoska.net/Sharing/Anonymou ... /Navod.PDF delal sem to podle tohoto navodu uz na 2 kozach a bez nejmensiho problemu
Opel Corsa 1.2i X12SZ
- System
zadní dveře
zdar, mam takovej problém...přestal mi fungovat centrál na 3 dveře (kufr)...musim zamykat klíčkem.Máte někdo zkušenost s tim co mam rozebrat nebo kde hledat přerušenej kontakt? nerad bych rozebral půlku auta zbytečně.díky
- toxik-q
System: osobne bych zacal asi u motorku ve dverich zdali ti do nej jde stava
- Kubina
mam odpojeny central na corse b X14XE r.v 00 je to central z vyroby chybi mi tam akorat nejaka krabicka.jinak je vsechno zapojeny.nevite kde a za kolik se to da sehnat?
- MAMBO
Re: DO/Alarmy/Centrály >> problémy-rady
kolik stoji nejaky universal central s DO bez alarmu na corsu B, mate nekdo?
Corsa B 1.0 5 dveř
Koupil jsem corsu c rv.2001 bohužel na jednom klíči je zničenej mikrospínač na zvírání nevíte kde se dá sehnat? a druhý klíč nereaguje vůbec, zkoušel jsem synchronizaci podle manuálu, ale ani si neškrtl tak nevím. Beterie je vyměněná. Zkoušel jste někdo tu synchronizaci? Jestli sem to dobře pochopil zapnu zapalování do pozice II nechám 30s a poté zmáčknu na klíči tlačítko?
Pokud mas zniceny mikrospinac, ale jinak klic funguje (imo), tak si pouze vyndej cip a dej ho do toho druheho klice.
Jinak dalkove jako takove se urcite da sehnat u OPELa, ale priprav si tak 1000,-. Nemas zniceny jen ten kryt? Nebo Ti fakt odesel mikrospinac na plosnaku?
