Problematika s motorem X10XE (1.0 12V) a vše kolem něj
Jaro68>>>Zrovna mam Corsu v servisu, ta oprava nebude tak drahá. Mě sice vyjde na cca 20 000,- ale s tím že mam 1,6 16V GSi a mam včudu 3-4 válec, upálené ventily a béňo v nasávání vzduchu. Jinak co vím já, tak motor 1,6 16V se pohybuje mezi 10 - 15 tis. - u nás ho mají za 12 tis. Takže ten tvůj motor bude o dost levnější tak kolem 6000,-
Corsa C 1.2i
Slabé klepání u tříválce
Mám možná tupej amatérskej dotaz. Když je motor studenej tak je to good, ale jak se zahreje ( po dlouhe jizde) , tak mi začne neco jakoby periodicky slabe klepat. Slyším to jen já, protože jen já s tim jezdím delší tratě , tak mi ostatní řikaj že to má skvělej zvuk. Jsem všeobecně známej hledač chyb Na ten řetez to asi nevypadá co. Ten by byl slyšet hned. Větrák to taky neni. Nemáte nebo neměli jste někdo stejnej problém?
Jen bych chtel napsat X10XE ma slabe klepani uz vrozene jelikoz je to trivalec a myslim ze nema ani jednu vyvazovaci hridel a to je tim, ´to byla i zakladni konstrukcni vada fabii HTP (hovno to pojede) a pak tam dlay dva vyvazovaci hridele aby se ubrnaili vibracim, ale ted abych nekecal blbosti nevim zda X10XE nema zadnou nebo jen jenu vyvazovaci hridel , dyztak me opravte
trýčment je takovej med do oleje pro všechny motory.Speciálně delaj ten med na hydra-jakoby udrží to hydro (hydraulické zdvihátko) roztáhlý déle aby to vymezilo ventilovou vůli.Při větší v. vůli motor cvliká a jede neznatelně jinak...(reakce na plyn.pedál)
A ten rachot a vibrace mohou dělat ty rozvody,ano,když je řetěz volný a motor spaluje jinak.Můj motor po rozvodech změnil taky vibrace a tím jak se změnilo spalování(rázy a vibrace) mi plasty,dveře atd začaly vibrovat v jinejch otáčkách ... Jo ty 3 válce jsou takový všelijaký...a vyvažovací hřídel nemají..
taky zravim,Hele.Rozvody máš ,to má každej motor,rozvody časujou dávku paliva,otevírání sacích a výfukových ventilů a bez nastevenejch rozvodu to zkratka nejede.
Co nemáš je vyvažovací hřídel,co dělá protipohyby pístum aby to bylo vyvážený...
A nebud zmatenej
Ten med stojí myslim cca 300 a chce to zkusit.Nic neslibuju.Můžem se dohodnout a poslechnu si to.Dělám v Dubí tak se můžem sejít u mě v práci na 15 minut.
A nebud zmatenej
Berry/ ale maj snímač klepání takže taky konstrukční pokrok...Berry píše:Presne zakladni konstrukcni chyba a proto klepaji, protoze nemaji vyvazovaci hridele
Jinak slyšel sem 1.0 po 35 000 km,jezdí s tím ženská a motor spokojeně mlaská.Je slyšet jenom svištění řetězu bez dalších rušivých zvuků záviděl jsem,nechtěla vyměnit
