Stránka 2 z 3
Napsal: 07 čer 2008, 18:24
od Pívas
Sundáš konektor a povolíš čidlo
Napsal: 09 čer 2008, 12:14
od longer
Výměna provedena, čidlo od GM vyšlo na 196,-, pokud byste to někdo měnil, tak si připravte klíč č. 24
Díky za rady!
Napsal: 23 črc 2008, 10:25
od kucmar
Taktéž ten stejný problém. Čidlo vyšlo na 76,- Kč a oprava asi 5 minut.
Čidlo tlaku oleje
Napsal: 30 led 2009, 16:08
od jelen
zdravím, mám takový problém, mám zhřejmě nefunkční čidlo tlaku oleje, už jsem si koupil i nové, ale na autě na motoru ho nějak nemůžu najít, nevíte někdo kde je? Mám Corsu 1,2 16V rok výroby 1999. zatím moc dík
Napsal: 30 led 2009, 19:57
od Dodo
ja mám síce 1,0 ale na 1,2 16v by to malo byť také isté
Napsal: 30 led 2009, 22:22
od Smithy
Jo je to ono, taky me zradilo a udelalo nemily prekvapeni.
Napsal: 31 led 2009, 13:15
od jelen
je tam, už jsem ho vyměnil, dík moc.
Spínač tlaku oleja?
Napsal: 02 pro 2009, 23:13
od poručík dan
Kontroloval som množstvo oleja a bol som skoro na minime.
Myslím, že mi tečie cez spínač tlaku oleja.
Viete poradiť, ako na výmenu?
Aby som niečo neurval.
Díky moc...
Napsal: 03 pro 2009, 00:42
od NoX
odsroubovat, dat novy tesnici krouzek, zasroubovat zpatky. hotovo
Napsal: 03 pro 2009, 09:04
od langdon2
Presne tak.Teraz som to robil aj na Astre, aj na Corse.
Na Astru stalo tesnenie priamo v Opli 0,30€
Na Corsu som dal nove cele cidlo, z druheho motora.
Díky chlapi.
Napsal: 03 pro 2009, 10:36
od poručík dan
Kúpim nový snímač. A čo s tým drátkom. Jak sa to dáva dole. Aby som to neurval. A pri výmene toho čidla, tečie olej moc?
Napsal: 04 led 2010, 20:54
od Gringo_Joe
Tak to vypada, ze me postihlo to same..
Jel jsem tuhle a najednou pri neutralu zacala poblikavat olejnicka.. Tak jsem pridal plynu a v pohode, ale kdyz jsem pak pozdeji otevrel kapotu, cidlo je mastne.. nez by to z toho nejak odkapavalo, ale pamatuju doby, kdy to bylo uplne suche..
Takze to asi vidim na vymenu..
Mam trochu bobka s tim jet za servismanem (pres 50km), tim spise to ted pouzivat do prace - nerad bych to zadrel, i kdyz zatim tam oleje neubylo a ta kontrolka si to pri neutralu po chvili rozmyslela..
Do prace zatim muzu busem, ale zas mi prijde potupne davat corsu na lano:-(
Napsal: 04 led 2010, 23:17
od Smithy
Kdyz se mi to stalo, tak kontrolka neblikala.
Napsal: 05 led 2010, 07:48
od nostromo
Me ten snimac tlaku oleje taky jednou odesel, ale zvlastnim zpusobem - prorazil se.
Jedem takhle po meste (zena zrovna ridila) a uz pred prijezdem na cervenou se mi zda ze neco smrdi a ze obcas jakoby pred prednim sklem zahlednu kour.
Zastavime na cervenou a najednou koukam z pod kapoty se vsude vali takovej bilej kour a strasne to smrdi. Tak ja rychle ven, opatrne a pomalu zvednu kapotu a koukam ze primo zkrz do cidlo oleje strika a kape olej ven a zrovna na rozpalenej vejfuk (je tam takovej hlinikovej kryt).
Nebylo to spatnym tesnenim, nebo kolem zavitu, bylo to primo nekde prostredkem toho cidla.
Jeste ten samej den jsem ho vymenil a dolil asi 1L oleje.
Napsal: 14 led 2010, 18:27
od Gringo_Joe
tak vymeneno, zvladne to i naproste ucho jako ja;-)
