Hi, mě se taky často nulujou hodiny... Je to tím, že je slabá baterka, auto ti nastartuje normálně, ale vypnou se zbytečné věci.
Tak se podívej jestli nepotřebuješ dolít destilku do baterky...
V tom topení souhlasím s klukama, máš někde vypadlé táhlo.
Pokud vim, tak ty hodiny se nevypínají a běží pořád, jen se vypíná podsvícení, protože když vypneš zapalování a rádio tak na sluníčku vidíš, jak to tam všechno funguje pořád, i teplota.
Minulost Zelená Corsička
Přítomnost Modrá Tigřička
ano myslím že neprdík má mpravdu odběr v kaoličce je tak malý že ani slabá baterka to nepřeruší,funguje to pořad a já když měl tak slabou baterku že jsem to ani nenastartoval tak mi hodiny a funkce v kapličcce furt šli
opel corsa opc rieger edition
opel performance center
Asi máte pravdu. Teď mě totiž napadlo, že když zapnu zapalování, tak se mi ten display nerozsvítí - až když zapnu světla. Možná tam bude nějak povytaženej kabel.
tak tam bude nějakej malej problem a jinak bacha na to u zapínaní svetel je dole kolečko a tím si šteluješ intenzitu svícení budíků a kaplicky... to říkam jen proto že některym se stalo že to nesvítí a pak zjistili že mají nastaveno intenzitu na nejslabší svícení
sladas opc> jasny. jsem volal známýmu, kterej dělal hlavního technika v opelu a taky říkal, že to asi bude nějaká prkotina. K tý intenzitě - to jsem zkoušel jako první - tohle je 4. corsa, kterou jezdím, takže k ovládání už něco vím, ale po technický stránce jí moc neznám...
aha tak to sorry ja jen jsem to napsal že nektaří zacatečníci měli s tou intenzitou problemý a nevědeli co a jak ale to se stane než si auto ohmataš a zjistíš co a jak se kde náchazí
Tak přátelé, stejný problém mám s hodinami i datem. Nastavím to, ale nevím jak uložit, aby se to zase nevymazalo. Poraďte prosím. Mám Corsu B 1,2 1996.Díky.
Tak to je divný, páč když našteluješ kapličku tak se to uloží samo a vynuluje se to až při odpojení aku. Mělo by to držet pamět pořád. A rozsvítit se to má bud při zaplim zapalování a nebo se světlama(i bez zapalování) Jestli ne je někde zrada.
