Ondřej Sládek píše:Jo jo to je přesně ono tohle tam mám těd,ale chtěl bych tam dát teď budíky i s otáčkoměrem,jde to bez problémů,nebo se musí něco předělat?
Nevim jestli kabel k prevodovce ma stejnou delku, protoze u toho jenoho je u prostred, a u toho s otacomerem je vice na pravou stranu...
Ale to asi vejde stejne
mě by se v autě moc líbily budíky jako má Erik... a to ty tzv. Black panel (když jsou vypnutý... tak jsou jen celý černý... ;o)) jen bohužel nevím co bych tam dal za ukazatele
Velbloud píše:mě by se v autě moc líbily budíky jako má Erik... a to ty tzv. Black panel (když jsou vypnutý... tak jsou jen celý černý... ;o)) jen bohužel nevím co bych tam dal za ukazatele
Tlak oleje, teplotu oleje a treba tlak turba kdybys ho tam chtel uhnizdit
Berry píše:Tlak oleje, teplotu oleje a treba tlak turba kdybys ho tam chtel uhnizdit
mno právě.. jediný co bych ztatím mohl je tlak a teplota oleje.. a to je pro mě zatím naprosto nepotřebný... a turbo tam dávat nebudu.. na to prostě nemám... takže přídavný budíky jsou pro mě k ničemu....
V tomto pripade jo, jinak Eriku mas dobre udelany ty budiky fakt hezky, jinak pridat otackomer opravdu neni zadna sranda, teda aspon kdyz jsem videl tu praci, tak nevim , ale vysledek je uricte hezky
Treba kdyz voda uz je 90 stupnu, tak na olej to jeste moc dlouho trva, tak to byz slapal na to moc brzo.
Ale treba v Nemecku na dalnice, nebo na Ring, tam jsem mel moc visoke teplota, tak jsem musel davat olej chladic, to vsechno na tom vidyz.
Olej tlak je dulezite, na tom taky vidyz jestli motor je teple.
A jestli te klesne olej tlak, muzes vypnout v case motor.
Kdyz zacne svitit controlka od olej, tak uz je pozde!
Ten treti co mam je AirFuelRatio. Signal s lambda. Kdyz das plnej plyn, tak pocitac nic nedela s lambda, ale bere standard cisla s ECU.
Ale je mozne ze mas malo benzin pri plny plyn, s tim rozbijes casem motor, ale normalne to nepoznas. No, jen kdyz uz je pozde haha.
4ago chlapci chtěl bych se zeptat mám v corse b budíky bez otáčkoměru a chtěl bych tam dát budíky s otáčkoměrem,jde to bez problému nebo ne,myslím tím aby fungovalo podsvícení a ten otáčkoměr a jestli by šli budíky třeba z 1.4,nebo jestli je to jedno.Díky
Ondro o vymene budiky zde apdlo mnoho slov, ale vse je Ok je tam automaticky priprava na otackomer a budiky bych tam dal treba z corsy 1.4 SI nebo co mam ja nebo Palus 1.0 12V a 1.2 16V tyto verze mívali otackomer ne vsechny, ale nedavej tam jen z gsi ty maji do 220km/h budiky a trosku yb nesedela stupnice rychlsoti, enbo tam dat budiky z tigry to by yblo hezke, kamos to ma a s bilym podbarvenim a vypada to stylove
dobře já jen jsem se chtěl zeptat pokud tam dám ty s otáčkoměrem zda mi vše bude svítít,protože s otáčkoměrem maj samozřejmě víc víc žárovek na podsvícení budíků a zároveń tam svítí i rezerva benzínu což u mě ne,když mám bez otáčkoměru,ale pokud je to jen vyměnit a nasadit tak to by bylo super
A pánové, jak to je s diselovou corsou, to asi nevíte co? Docela dost bych ty budíky s otáčkoměrem chtěl, ale má to problém, že nevím, jestli tam je zaprvé ten kabel (nějakej zelenej na konektoru je) a za druhé, jestli tam je, tak zda dělali na diesela s otáčkoměrem nebo jenom na turbod. :/ nevíte někdo? a docela nerad bych koupil budíky, aby mi to potom nefungovalo
