teď jsem měnil na Corsa C 2002 a dával Total Quartz 10W-40 s filtrem Fram
jsou to stejné motory ty tříválce 1.0 litr, myslím, tady
http://www.olejspol.cz/castrol/castrol- ... -total-12/
ho dostaneš za pár korun 5 litrů i na dolívání
Pouzivate niekto olej
http://www.olejcentrum.sk/motorovy-olej ... -10w-40-5l a je tento filter http://www.olejcentrum.sk/ostatne-produ ... eja-vlozka spravny pre moj motor? Dakujem za vase nazory/odpovede
Mam problem zistit ktory vzduchovy filter (BOSCH)- S 3054 alebo S 3603
Nemam skusenosti s vymenou vlozky olejoveho filtra, kua co to vymysleli?
Ma sa tam menit aj nejaky tesniaci kruzok a to netusim ci je sucastou novej vlozky olejoveho filtra
Taktiez by ste mi mohli poradit aky kluc budem potrebovat na vypustaciu skrutku oleja a ake tesnenie tam bude treba vymenit.
O mesiac konci aj platnost STK, to este musim airbagy nejak dat doporiadku kua (mam nejaku sporadicku zavadu na vodicovej pyropatrone a to mi deaktivuje system airbagov):(
Vcera som menil olej. Dal som castrol 5w-40. Asi minutu nieco klepotalo, uz som nadaval ze som mal dat hustejsi, ale potom to prestalo a v pohode. Vosli 3 litre a mam v strede rysky.
To JOE80 Daval som tieto filtre uz neviem ktory je vzduchovy. Olejovy mal aj nove tesnenie. olejposta.sk
SCT-Filter SH 446 1 ks 4,83 € 4,83 €
SCT-Filter ST 342 1 ks 5,60 € 5,60 €
SCT-Filter SB 633 1 ks 5,97 € 5,97 €
Bestair BA-K-008 14,67 € 14,67 €
Na vypustny srob som potreboval Torx40 a tesnenie tam nebolo.
Koza B 1,2 16V 1999
- alex
- knedlik
Mám Corsu 1.2, motor ecotek, r.v 2003. Od koupi leju olej Liqui Moly 10W 40. Mám s tím ale ohromný problém, dolívám prakticky nepřetržitě a nedávno (při velkém mrazu) mi za jízdy olej vytryskl měrkou oleje tak, že tam prakticky žádný nezbyl.
V servisu mi řekli, že je to zapříčiněno jízdou na krátké vzdálenosti, kdy se motor nestihne zahřát, sráží se v něm vlhkost, která zamrzne v "hadici odvětrávání" a tlak způsobí zbytek.
Tak nevím, co s tím. Máte někdo podobný problém?
Re: Motorový olej+ filtr- výměna, jaký zvolit, co používáte?
Surne potrebujem kupit a vymenit olej, no neviem terazky ktory kupit. Doteraz som tam mal Shell Helix Plus, SAE 10W-40, avsak ten uz nejak neviem najst. V ponuke je olej http://www.olejcentrum.sk/motorovy-olej ... 7-10w-40-1 ale ten mi pride uz ako synteticky podla napisu na flasi. Pripadne prejst na http://www.olejcentrum.sk/motorovy-olej ... -10w-40-4l alebo skusit http://www.olejcentrum.sk/motorovy-olej ... -10w-40-5l
Naposledy som za olej platil viac ako 40€ (k tomu este 5€vymena) a to uz nikdy viac!
Prosim poradte
Prosim poradte
ahoj, prosím o info, jaký olej a jak často měnit v 1.3 CDTi.
Auto jsem koupil teď, ale bohužel v bazaru nemají info, jaký olej tam byl a kdy byl měněn = chci vyměnit i s filtrama, ale co tam nalít ?
Opel Corsa C 1.3 CDTi (Ropáček)
- Arci
Interval výměn je většinou mezi 10000-15000Km , já osobně dělal výměnu každých 10000Km.. No a tabulka olejů prozradí více
treba 5W30, 5W40
najezd u 5W30 je 50000km/2 roky
najezd u 5W40 je 30000km/1 rok
Asi bych volil 5W40. Stejne je prasecina tam nechavat olej tak dlouho. Ty tabulkove hodnoty jsou sileny .
- NoX
50 000km je fakt hustarna ) obzvlast stylem jizdy 5km do prace a odpoledne zpet )
