Corsa A,B - Tigra : Upgrade brzd
Příspěvek od Velbloud »
mno rozhodně budeš muset i brzdiče.. ale je to jen na pár šroubech.. a když už to budeš měnit, doporučil bych vyměň to rovnou za ten set 256/24 z 2.0 GSI nebo 256/20 z 1.6 GSI... :wink:
perak3509
Příspěvek od perak3509 »
Zdravim...
už ste to nekdo zkoušel? Měnit ty bubny na kotouče? :roll:
1,2 16v.....nezdá se:)
Boulder
Příspěvek od Boulder »
Nejsem si jistej, jestli jsem si to tady pročítal dobře v podstatě to co tady popisujete už u mě proběhlo. Ted řeším jestli to bude fungovat bez problému i s GSI brzdovym válcem a posilovačem. No a nevim jestli tam bude pasovat z dvoulitru at už astra kadett nebo calibra.... Funguje to bobře i s tím origo válcem 1.6???
perak3509
a ty tam mas teda z ceho z kadetta?a kdyz si to prevaroval tak mas normalne rovne kola a vsechno jak ma bejt?jo a narvou se na to 13. plechace?
pdk88
Příspěvek od pdk88 »
perak3509>> nn 14" min :wink:
perak3509
spatny mam 13 zimaky :cry:
Perak... pokud budeš nechávat 1.2 tak ti stačí si koupit jen přední kotouče ATE power disc či Brembo max... protože na výkon Tvého motoru je to zbytečné..
Boulder
13 tam nedas a brzdy nevim z čeho jsou origo,protože astra kadett calibra a vectra 20 16v je maj stejny. jak moc to pohlo s kolama taky nevim, jeste to neni ve stavu abych jel na geometrii....
L.A.M.A.
Příspěvek od L.A.M.A. »
jak tezke je sehnat chlazene brzdy velikost 240 aby tam sly trinacky...Jdou tam z kadetta?
Pánové stačí číst první topic:
Corsa
- slabší motory: 236 x 12 mm
- x14xe ma: 236 x 20 mm (vzduchem chlazené)
- GSi ma: 256 x 20 mm (vzduchem chlazené)
- Astra, Kadet GSI, 256 x 24 mm
- Calibra Turbo - 284 x 24 mm
pokud dáte víc než 236 - tak 13" nenazujete a 14" nazujete max na 256.. :wink:
NoX
Příspěvek od NoX »
pro upresneni
calibra 8v/16v - 256x24 mm chlazene
vectra 8v/16v - 256x24 mm chlazene
calibra turbo/v6 starsi rocniky - 284x24 chlazene
calibra turbo/b6 novejsi rocniky - 288x25 chlazene
to stejne opet vectra.
starsi a novejsi brzdy z turba/v6 calibry nejsou zamenitelne co se tyka trmenu na kotouce, takze pozor na to, co shanite...
perak3509
Velbloud: jo jo to ja vim ze je to zbytecny ale chtel bych se o to pokusit to udelat......a na kolik to tak vyjde aspon priblizne?ten predek..
L.A.M.A.
Bloude: ja to cetl...
Prurez vyvojovou linii Fordu a Corsa B 1,7 D Van najeto necelych 300t 8 ruznyma firemnima soferama... takze si muzete predstavit stav.
perak... záleží jestli z druhý ruky či vše nový...
já jsem koupil brzdiče z Káďi z a 1000 - ale musej se repasovat, takže jště tak 500,- a na aukru maj teď do nich kotouče a desky ferodo premium za 2000,-
pokud bys chtěl sportovní, tak Brembo Max či ATE Powerdisc stojí kolem 2500 za sadu /bez destiček/ - Zimmerman vycházejí tak na 4000,-
silverman
Příspěvek od silverman »
Caute mam par otazek
ve predu mam brzdic z cali turbo na 288mm a kotouce z merivy 280mm a vsechno funguje ok, ale muj dotaz se tyka zadni napravy.
Predelavam ji na brzdy z corsy C gsi/comba C/merivy kotouc myslim 270mm, ale otazkou je bude stacit brzdovy valec s posilovacem co je origo na tigre a druha otazka kdyz zapojim abs bude fungovat a treti otazka bude stacit stavajici zatezovy regulator nebo ho budu muset vymenit za stavitelny popripade z nejakyho jinyho oplu? Nemate s tim nekdo zkusenost?
Opel Combo Tour 1.3 CDTI 75PS r.v 2007
Opel Tigra A 1.6 cca130PS r.v 1994
__________________________________________
