Zapojení autoradia>všeobecně
- mikro
JJ, tohle má přesně takový ty "malý červíky" jak tu někdo někde psal. A jak asi hluboko? Až co to pude nebo jak? A jenom teda dostat tam ten drát a pak už jen lehce vytáhnout nebo nějak ještě zakrvdlat nebo jak?
Sound: Sony CDX-GT410U
tak sem se nakonec rozhodl pro model deh-p4900ibx do konce tydne by mel prijit tak uvdim snad sem neudelal chybu
toxik-q - chybu jsi urcite neudelal
mikro - obcas jde origo radio ven pekne blbe, nekdy bejvaj v dirach na vidlicky, nasroubovany cervici na imbus. Jinac vidlicky se daj koupit za par kacek, u nas je maj v elekro soucastkach za necelych 30,- ale staci 4 hrebiky. Strc je cca 4cm, roztahni je od sebe do stran smerem ke dverim a pak tahej radio ven. Melo by to jit, pokud ne, odsroubuj si popelnik, nech si zasrtceny vidlicky (hrebiky) a zezadu zatlac na radio, to uz ven musi.
odkaz na ruzny tohle prislusenstvi http://www.stualarm.cz/kategorie/car-au ... -vidlicky/
- FrantaU
orig. rádio s MP3???????
zdravím, mám dotaz dělal opel do Corsy C (nebo do něčeho s podobným datem výroby autorádio s MP3). Já sám mám orig. rádio (CDR 2005) a multifunční volant. jsem s tím spokojen snadná obsluha, slušný vzhled i riziko ukradení malé. Kdo by si s tim dal taky tu práci. Vadí mě akorát, že CD hraje i při dvouhodinové cestě 2x.
Děkuji za rady.
Corsám zdar a pevné zdraví.
Děkuji za rady.
automatic
- FrantaU
Odpověď na téma repeat
ale tím to není možná Ne jen by mě tak zajímalo jestli dělali nějaký rádio s MP3. Možná si někdo řekne, že to třeba v hlavě nemám tak úplně v pořádku, ale mě to rádio v tom autě prostě sedí. Líbí se mi celkem ještě ALPINE, nevim přesně to označení té řady ale to je fuk.
PS: Díky za upozornění
automatic
FrantaU - jo, existuje origo "Opel CD30 MP3" te mp3 chroupne http://www.blaupunkt.com/de/7643103310_main.asp
Tady je naprodej, sice neni primo z Corsy, je do Astry a Vectry, tak nevim, jak by vypadalo v palubce, ale za tu cenu to neni spatny.
http://audio-video-foto.hyperinzerce.cz ... erce222295
- mikro
Tak s drátama to nevyšlo, takže teďky budu zkoušet ty hřebíky teda. BTW: popelník asi těžko dám pryč z důvodu lepšího přístupu k radiu. Popelník v Céčku je úplně mimo. Pro odpíchnutí radia ze zadu buďto sundat horní průduchy nebo kastlík před sedadlem spolujezdce.
- mikro
Haleluja jednomu hodnému človíčku co tak trochu dělá do aut. Ještě, že sem mu dneska vez ten komp.
Takhle nějak vypadá vnitřek toho kasliku kde je radio zašouplý
Takhle to vypadá celý
Tohle je čistě konektor v kasliku
A tohle zase čistě konektor na radiu
Další konektor, tentokrát pro antenu
Tohle je ta 1 z těch 4 mršek co to nechtěli pustit, ale nakonec pustili
A nakonec celej blok (radio i s kaslikem pod nim)
- mikro
Dotaz, zkusil sem nechat zapojení původní i přehodit 4 za 6, ale když vyndám klíčky, tak konfigurace radia zůstane, ale nejde zapnout bez klíčku. Jak při 4 - 6, tak při 6 - 4. Prostě když vyndám klíčky úplně ze zapalování, tak se prostě vypne a odmítá se zapnout. Abych ho zap, tak musim dát klíčky do pozice 1 na zapalování, radio naskočí a pak můžu zase klíčky otočit do "nuly" a radio běží, ale zase když vyndám klíčky, tak zase radio off. Pls poraďte co mam špatně.
- mikro
To mě jako docela jebne jestli to nepujde přendat. Je pravda, že z hodně velký části to radio pouštim za jízdy, ale sem tam to pustim, když někde čekám, ale fakt se mi nechce točit klíčkem kvůli zapínání.
P.S.: zapojení mam origo. Jen jsem prostě vyndal origo radio a dal tam jiný
P.P.S.: neví někdo kde by se dal sehnat rámeček kolem radia? pač to origo sebou vzalo i kastlik, takže teďka tam mam radio, který kolem sebe má místečko po rámečku a pod sebou velkou díru do vnitřností palubky, protože tam neni kastlik.
- mikro
K mému P.P.S.: viz zde => viewtopic.php?t=537&postdays=0&postorder=asc&start=15
tak sem dneska nahodou nasle toto http://www.autohifistore.com/product/12 ... rt#Scene_1 nevim jestli je to presne ono co ste potrebovali ale treba se to bude nekomu hodit
