myslis ze to bude tim ju? Tak ja to zkusim tedypetanek192 píše:Jo na dva draty je vzadu za motorem .
Opel Corsa B City
Re: Opel Corsa B City
- knedlik
je vzadu na beranech ale tu aktual teplotu zjistis na diagnostice a porovnas se skutecnou teplotou kapaliny rozdil nesmi byt vic nez o 5 stupnu, ale treba to tim neni pak by to mohla byt ta zapalovaci civka ( prakticky je to jen trafo ktere predelava 12V na vysoke napeti pro svice a tudis neni problem aby se menilo kdyz je studeny nebo teply)
no nevim no zkusim to cidlo pak uvidimknedlik píše:je vzadu na beranech ale tu aktual teplotu zjistis na diagnostice a porovnas se skutecnou teplotou kapaliny rozdil nesmi byt vic nez o 5 stupnu, ale treba to tim neni pak by to mohla byt ta zapalovaci civka ( prakticky je to jen trafo ktere predelava 12V na vysoke napeti pro svice a tudis neni problem aby se menilo kdyz je studeny nebo teply)
Tak jinak mate nekdo elektronicke schema?Zacal bych uplne jinde
Čau lidi, mám podobný problém. Mam 1.2i 33kw. Když je to studený tak OK, ale když se mi to zahřeje, tak mi to chcípá na volnoběhu (vysoké otáčky a když přidám, tak spadnou a pak zase ok, ale na neutrál. kdybych se chtěl rozjet tak mi to chcípne, takže když se chci rozjet musím 1. hodně přidat a pak až pustit spojku.)
Corsa B 1.4 16v 3.dv
Corsa B 1.2i 3.dv
Corsa B 1.2i 3.dv
- beruxx
Ahoj lidi, nevím jestli jsem se trefila do tématu ale potřebuju poradit..... nějaký umělec při parkování zázrakem bouchnul do světla a teď jsem koukala že nějak je volný sklo a podle toho druhého světla mi tam chybí nějaká sponka ale nevim kde ji sehnat a zda vůbec.
Pokusim se dát sem foto,
předem dík za radu, teď to jistí lepenka
Corsa B 1.2 ----modrá metla
nektery svetla jsou i bez sponek protoze sklo je lepeny takze si kup lepidlo na autoskla a prilep to sklo zpatky
