Lakování, barvení a vše kolem...
jop, zkusím to a uvidím =) ta klička od okna je pakárna, sem na ni zkoušel různý fígle a nic, první mi šla uplně jednoduše protože byla jen tak nastrčená, ta závlačka tam vůbec nebyla
jinak teda tu kliku od dveří stačí jenom odsunout bez toho aniž bych musel oddělávat čalounění jo? =)
styxxy: no já se s tímhle seznamuju právěže poprvé =)
Opel Corsa B 1.2i X12SZ
Hanesek.. podle mě je to to první trojčíslí.. já mám např. černou a to je Z200 ... kdyžtak Wenca R.I.P. má modrou metlu.. tak se zkus zeptat jeho.. třebas bude vědět.. ;o)
styxxy... fakt nevím... ale odstín by měl být napsaný na štítku karoserie u motoru - když otevřeš haubnu ;o)
bloud: jo jo uz jsem to nasel a informoval se v lakach kolik za to.... ji nak mam na tebe bloude otazku rad bych precalounil tapaciry jako mas ty ale newim jakou latku kozenku ci tak neco idealni vybrat a jake zvolit lepidlo chemopremu bych moc nechtel verit jinak ten tapacir by mel jit do cerne nebo tmave cerne kozenky pac kuze by vysla draho asi tak diky za rady at uz tobe nebo ostatnim
styxxy: máš praudu- chemoprénem sice přilepíš cokoli k čemukoli, ale jen do tý doby než ti na to bude smažit slunko (kór v káře), takže bych ho moc nedoporučoval... jinak na lepení koženky atd. je asi tak nejideálnější použít nějaký dvousložkový lepidlo - ty by už měly vydržet vyšší teploty, snad dexon něco nabízí (ale to není 2složka).. a jěště o samotným materiálu na potažení: určitě je nejlepší koženka (hlavně finančně) - docela se s ní slušně pracuje a hlavně- dá se omývat.. hlavně se vyvyruj čemukoli s chlupama to je k hounu a musíš to furt čistit (jako já - sem to ale deb*l) ..a pokud možno tak tu koženku automobilovou - ty co se dávaj do káry -> oproti obyč kožence vydrží "háj tempričrs" a je potřeba ji nahřát horkovzduškou
- Vtomas
...na lepidlo od DEXONU se fakt na jak horlavy tak nehorlavy - mel jsem ho a kdyz se do toho trochu oprelo slunicko nejdriv se udelal puchejr a pak se to cely odlepilo( calounil jsem to jak kozenkou tak latkou) komplet jsem to musel predelat
chemopren by mel bejt v cajku, ale pokud chces kozenku tak primo na to sice to neni nejlevnejsi, ale zato vydrzi
tady je link:http://www.rapid-autohifi.com/store/goo ... lo_kuze_1L
ted mam lepeny lepidlem od sinus live a drzi dobre
- Vtomas
...pod tou puvodni latkou je asi tak 1mm molitan (ja jsem to strhnul aby to lip drzelo) ale az to budu nekdy predelavat tak to podlepim tak 3mm molitanem (pak to bude zajimavy) ale nevim co za lepidlo, aby to nesezralo ten molitan jak chces muzes to tam nechat, ale pocitej s tim ze se bude vic vsakovat lepidlo - a to teprve strop
