klima corsa 1.4i
klima corsa 1.4i
Chtel jsem se zeptat co ma bežet,když pustím klima?Nemám ji tedy naplněnou,ale když ji zapnu se nerozebehne ventilátor a když se ohřeje voda v chladiči,tak čidlo sepne oba ventilatory.Jak to má správně fungovat?díky
Re: klima corsa 1.4i
V chladici mas 2 tersmospinace. Jeden pro vetrak chladice motoru, 2hej pro vetrak co je na chladici klimy( ten vnejsi).
Ten spinac pro chladic klimy ( 3 draty) se pousti tusim pri 115 stupnich na pomalu, pri 125 na hodne.....tj. se ti jen tak sam nespusti, navic pokud nemas napln v klime, tak se ti klima nespusti...( z ochrannych duvodu,aby se nezadrel kompresor).
pokud nebezi klima v lete.... a ten spinac pro vetrak chladice ( 2 draty)motoruse spina pri cirka 97 stupnich...pri jeho sepnuti by se mel pustit i ten vnejsi chladic na klime.
Pokud chces vyzkouset ze ti oba vetraky funguji, normalne odpoj ty kabely co vedou do tech termospinacu na chladici
a kouskem dratku je propoj pri sepnutem zapalovani ( normalne v tom konektoru co odpojis to propojis...)..uvidis jak se ti roztoci.
