Stránka 4 z 7
Napsal: 19 lis 2008, 14:39
od Jano
Nemusis vytrhavat koberce
Len si pozri pod koberec v kufri. ten sa da v pohode vybrat. A mozes pozriet aj pod rezervne koleso. Napriklad mne tam natekalo od strechy. pobokoch v spojoch pod tymi listami na zahradku boli prasklinky. Velmi male, ale tieklo to cez to.
a ano ten pelovy je pod stieracami.
Napsal: 19 lis 2008, 14:42
od Jano
Ked vravis ze to huci jak hovado, a
lucanito85 píše:jj mám Corsu B . Já když to dám na 4 tak začínám cítit že to fouká .....a hlavně to řve jako blázen
fuka, tak u Teba to asi bude ten filter.
Napsal: 19 lis 2008, 15:03
od Dodo
Jano píše:Ked vravis ze to huci jak hovado, a
tak tak, alebo vadný ventilátor resp. jeho spínač
Napsal: 19 lis 2008, 15:13
od Jano
Praveze ventilator a ani spinac by mal byt v poriadku ked vravis ze to silno huci. Ked mas zapchaty ten filter, ventilator nema odkial nasavat vzduch a tym padom slabo fuka.
Dodo píše:Jano píše:Ked vravis ze to huci jak hovado, a
Napsal: 22 lis 2008, 12:56
od Adiss
ja sem ted zkusil tenhle sprej.
tak uvidim jinak se mě to mlží taky nehorázně..ale jen než se to ohřeje pak už cajk
http://www.eaa.cz/cs/detergente_vetri/
Napsal: 26 pro 2008, 22:54
od Caspar
Chlapi, nemohli by jste někdo z vás hodit nejaké foto, kde najdu ten filtr? Zamlžuje se mi to jak ....... a fouká, že to skoro necítím
Napsal: 27 pro 2008, 04:35
od suby
Cospar>>> ZDE najdeš kde se nachází a podrobný návod na výměnu...
Napsal: 27 pro 2008, 14:06
od Caspar
Suby: Díky. Hned jak ho seženu, tak ho vyměním:-)
Napsal: 02 kvě 2009, 18:18
od jerry37
Svoby píše:Mě to neodmlží ani na čtyrku, dneska sem kvůli tomu málem boural. A divný je že to nejde ani utřít, hned se to zase zamlží...
Měl sem stejnej problém na Calibře..za deště mi musel spolujezdec utírat okno.Pak sem vyndal kabinovej filtr a málem sem se poblil..plísen,humus,prostě totálně ucpanej!
Dal sem novej a paráda!!
Napsal: 04 kvě 2009, 16:48
od FrantaU
Já taky rešim stejnej problém..... Kolikrát je to opravdu úplně na zbláznění... A s netěsnícíma oknama se mi to mlží taky-( Zjistil jsem to vždycky jak bylo kolem -10, - omrzlo čelní okno zevnitř.... To byla dost hrůza... No a jediná věc co mě pomůže při opětovnym mlžení je zapnout klimatizaci..... na 10 minut ji zapnu.....pak ji vypnu, nechám puštěnej větrák na 2 stupěň a ventilaci nastavenou na okna a nohy....
Napsal: 04 kvě 2009, 21:56
od Gringo_Joe
jj, zamrznuty okna zevnitr jsou nejvetsi opruz na svete
Nicmene si dovolim podotknout, ze taky zalezi jestli s sebou vozite hadru na utirani okna, je lepsi ji vzit na noc dom.. Zamrznuti je pak mnohem slabsi, aspon u me.. Jen to chce tu hadru nezapomenout:-) Neni nad Forda a vyhrivani primo ve skle:-D
Napsal: 18 říj 2009, 21:13
od martin.adamek
Kromě všeho co tu padlo (mně se v krajním případě osvědčuje pootevření okýnka spolujezdce, stačí na chvilku, větrák to pak za chvíli má pod kontrolou)
bych ještě zmínil tip od jednoho kámoše, co má auto s klimačkou:
že se vyplatí na chvilku zapnout klimatizaci a současně topit, že snad klimatizace vysušuje vzduch
Ale taky se mi vybavuje, že někdo jinej zase říkal, že zapnutím klimatizace v zimě se dá i zmrazit chladící kapalina v motoru, takže opatrně, já za nic neručím
Vyzkoušet to nemůžu (naštěstí ani to s tím zamrazením:) ), klimačku nemám, tak prodávám, jak jsem koupil.
Napsal: 18 říj 2009, 21:53
od suby
S tou klimožkou je to pravda. Je to popsané i k manuálu ke Coze.
Pustit klimu, nastavit na přední okno a je to (funguje jako výhřev předního skla...)
Napsal: 12 lis 2009, 21:40
od paulus2003
martin.adamek: taky řeším u maminy v autě mlžení oken, ventilátor fouká jako ďas, ale na okna málo, tak mě napadá , že zůstává viset klapka, protože z ostatních výdechů to fučí dost.
jinak na pohlcování vlhkosti v autě pomáhá plátěnej pytlík se solí, ta absorbuje vzdušnou vlhkost a pak jen vysušit a pokračujem. to je takovej fígl ještě z dob co jsem jezdil s náklaďákem a fungluje.
jo a klimoška opravdu vysušuje vzduch, to vím naprosto přesně neb v mím miminku jí mám puštěnou pořád a rosení neznám a to mám trochu větší káru (passata v kombíku)
smazana citace by tox
Napsal: 12 lis 2009, 22:05
od NoX
mozna prave proto ma klimatizace vysousec a pak vyparnik, ze ano ^^
