Corsa A 1.3i 44 Kw r.v.1989 - vůle ventilů
Zdravím všechny. Chtěl bych se zeptat na hodnoty těchto vůlí. Nikde nemůžu najít.
Re: Corsa A 1.3i 44 Kw r.v.1989 - vůle ventilů
1.3 60k - ohc - má hydrostely - takze se vule nastavujou sami, manualne nelze.
Pokud to dela bordel, tak zkusit vycistit stary hydra, ale je to prace marnaaaa - ale pri stari tohoto motoru budou spis hydra kaput = vymenit za nove.
Tj. ventildekl dolu, rozvodak dolu, vyndat vacky, hydra vymenit ( nova hydra nechat utopena pres noc v oleji aby se
naplnila ( dirkama nahoru ), novy hydra dat, slozit a hotovo.
