Zadne svetla
- LordMMX
Zadne svetla
Zdravím kolegové,
mam takyto problem. zajtra ma čaká technická kontrola a na corse mi zrazu prestali svietiť zadné svetlá. Smerovky, spiatočkové svetlá, hmlovky a brzdy (resp iba jedna) svietia. Parkovacie svetlá v predu fungujú čiže poistkou to nebude.
any ideas?
any ideas?
Re: Zadne svetla
Zarovky si kontroloval? Pojistky to byt muzou, protoze kazdy svetlo ma svoji a mlhovky maji navic silnejsi
- LordMMX
Re: Zadne svetla
žiarovky ok... kuknem poistky, ak tam je niekde nejake relé, kde ho nájdem????
- Vašátor
Re: Zadne svetla
A nesvítí jen jedna lampa, nebo obě? Zkontroloval bych určitě kostru světla, kolikrát je zakopaný pes v ní.
Re: Zadne svetla
To by mu nesvitilo nic , nebo by svitilo vic veci naraz.. Kostra je jen jedna
- Vašátor
Re: Zadne svetla
To máš sice pravdu, ale je potřeba uvažovat i kostření přes ostatní žárovky a plus pol. Typickým příkladem je třeba pohasínání sdruženého světla při brždění a zapnutém blinkru. Přechodové odpory na kostře udělají divy.
I když je pravdou, že by lampa nezhasla z ničeho nic. Otázkou je, zda nesvítí jen jedna, či obě lampy. Každá lampa je kostřena zvlášť, tudíž pokud nesvítí obě, problém v kostře nebude. Pokud nesvítí celkově, hledal bych problém někde na konektoru zadního svazku.
- LordMMX
Re: Zadne svetla
dobre hoši... problem solved...
už ste niekedy videli žiarovku, ktorá je krásna nablískaná bez škrabanca... a pri vyberaní sa vám rozpadne v ruke? tak jedna bola taká a druhá bola vyhorená pre istotu...
Re: Zadne svetla
Jj taky jsen mel ten samej problem
- Vašátor
Re: Zadne svetla
Kdo tu tvrdil, že jsou žárovky v pořádku?
Každou chvíli takové žárovky vidím ... dokonce jsem se setkal i s žárovkou H4 v hlavním světlometu, která svítila na potkávací vlákno jako vyžhavená obrysovka. To jsem se pak nestačil divit
