olejovy filter corsa c
Napsal: 07 led 2015, 23:55
od corsa2001
zdravim chcel by som sa informovat ohladom olejoveho filtra mam corsa c 1.2 55 kw 5/2001 Z12XE su totiz na vyber dva :
do č.motoru 19MA9234 - vyska 85 mm
od č.motoru 19MA9235 - vyska 105 mm
ja mam č.motoru : 19S66234
-- ktory z nich mi bude pasovat...?? dakujem
Re: olejovy filter corsa c
Napsal: 08 led 2015, 07:07
od Tado
Koukl bych se na to plastové víčko olejového filtru. Tam se často píšou věci ohledně filtru...
Napsal: 08 led 2015, 11:29
od corsa2001
je tam napisane len znacka Hengst, moment 25 nm, a cislo viecka 90530262
podla online katalogu hengst je na vyber len ten mensi filter...
dalej tam je uz len cislo dielu kam sa vklada filter 90530250
Napsal: 09 led 2015, 07:02
od Tado
Tak to by tam měl být ten menší.... u Dieslu je tam třeba napsáno Ufi nebo Purflux...a taky jeden znamená větší a druhý menší filtr...
Napsal: 09 led 2015, 16:28
od Lakai
Reknu ti to na 100% na 1.2 55kw patri ten kratsi
Napsal: 01 bře 2015, 12:18
od corsa2001
kratsi pasuje diky...
