Pokusím se o fotoseriál - vysvětlení. Budete to docela dost fotek tak prosím všechny aby do toho nevstupovali. Až to dokončím tak budem samozřejmě diskutovat. Nerad bych aby se otázky motali mezi fotkama.
Děkuju
Dopořučení na mé kamarády: www.lestimekola.cz
Nejen leštění ale také chromování a zlacení
Zákload je rovná "podlaha" na který můžeme začít stavět. Je důležité její přesné usazení aby při vyndání a vrácení z5 do auta bylo vždy na stejném místě - pokud chceme aby nám vše přesně lícovalo.
Vytvoření "maket" zesíků které budou udávat jejich polohu v laminátu a výšku laminátu- na dalších fotkách se to dá líp pochopit proč jsem to tak dělal.
Do každé díry udělat přesnou záslepku - menší kolo zapadá přesně do díry, větší udává průměr laminátu kde bude rovná plocha - tj. vnější průměr SW + 2cm na kyt a případnou nepřesnost. Podobné "zátky" musíme udělat na podlahu pro zesíky a na boky pro cap.
Natáhnem tkaninu - používám na to flees. Dá se koupit ve švadlence - je to ten chlupatej materiál co se z něj dělaj třeba mikiny. Jde o to, že je relativně tlustej takže dobře saje pryskyřici a dá se hodně natáhnout takže "vyneseme" i takto složitý tvar z jednoho kusu látky.
Teď už asi každej pochopí proč ty "zátky" - ty nám udávají přesný výsledný tvar laminátu. Tohle je fáze které musíme věnovat opravdu hodně času. Látka musí být všude vypnutá ale zároveň ne tak silně, aby nám nadzvedávala "zátky". Čím lépe máme do této fáze připraveno, tím bude výsledek lepší. Troufám si říct, že nyní je 90% za námi
Pozor na přilepení pryskyřice k podkladu. Já jsem to podcenil takže jsem musel celou konstrukci "vydolovat" ven z auta. Doporučuju celou konstrukci z MDF a dřevotřísky ještě zabalit do tenké fólie aby bylo možné vše oddelit i když pryskyřice proteče.
