Cyklovač stieračov (stěračů)
Niekde som cital, ze do corsy pasuje cyklovac stieracov z felicie. Mal by to byt typ AEV 2062 (alebo aj AEV 2052). Ma s tym niekto skusenosti. Pasuje to rele priamo alebo bude treba upravit kontakty???
Vlastne bolo to na tejto stranke http://www.kadett.cz/technika/cyklovac.htm
Naposledy upravil(a) belco dne 19 úno 2008, 19:33, celkem upraveno 1 x.
Som rád,že niekto nadhodil tento problem z cyklovačom a ešte radšej,že to dokonca aj funguje.Na zaklade prečítaných prispevkov som si zakúpil AEV 2062 vytiahol starý a nasunul som nový.Okamžite začal fungovať.Týmto ďakujem za skvelý napad.Mam Corsu B 1998.Doporučujem je to teraz phoda.
Tivalko Corsa 1.0 Advantage r.98 Jihlava
Len tam mimo temu. Kolko stoji ten cyklovac AEV 2062? Ci sa to oplati.Tivalko píše:Som rád,že niekto nadhodil tento problem z cyklovačom a ešte radšej,že to dokonca aj funguje.Na zaklade prečítaných prispevkov som si zakúpil AEV 2062 vytiahol starý a nasunul som nový.Okamžite začal fungovať.Týmto ďakujem za skvelý napad.Mam Corsu B 1998.Doporučujem je to teraz phoda.
tak jsem si teda poridil ten cyklovac z feldy za 250 a ejhle.... nefunguje kdyz dam packu do 1. polohy tak jednou sterace setrou a pak nic, ani kdyz zapnu, vypnu a zase po par sekundach zapnu tak se nic nenastavi, vzdycky jednou a dost. je mozne ze cyklovace feldy jdou jen od nektereho roku vyroby?
ale asi bude zavada jinde co?
Mas cyklovac s pametou??? Lebo su aj bez pamete. Co mas na nom napisane. Ja tam mam AEV 2052 a funguje bez problemov.JirikM píše:tak jsem si teda poridil ten cyklovac z feldy za 250 a ejhle.... nefunguje kdyz dam packu do 1. polohy tak jednou sterace setrou a pak nic, ani kdyz zapnu, vypnu a zase po par sekundach zapnu tak se nic nenastavi, vzdycky jednou a dost. je mozne ze cyklovace feldy jdou jen od nektereho roku vyroby?
tak jsem to vcera vymenil, sehnal jsem aev2062, vymenil jsem bez jakekoliv upravy kus za kus a slape tak jak je popsano vyse... ktera krabicka to je poznate opravdu podle popisu na krytu pojistkove skrinky, za zadni cyklovac to zamenit nelze - patice nema prostredni kontakt...
jano: to ze zustanou kdekoliv na okne souvisi dle me s tim, ze casovac nema od sterace informaci v jake poloze je - zkontroluj drat co vede do "31b a "15...
Corsa B 1,2 33kW '96 "flaskove zelena"
