Vadný palivoměr
tkdmarty
Vadný palivoměr
Příspěvek od tkdmarty »
rád bych požádal o radu zkušené Corsaře ;) mám Corsu B 1.4i 44kW r.v. 93 a odešl mi s největší pravděpodobností palivoměr.neví někdo zda můžu použít přístrojovku z Corsy B která měla obsah 1.2? dále nevím zda má elektronické řízení nebo lankové.ptali se mě na to v servise po telefonu a nevěděl jsem.budu rád za jakoukoliv radu.předem díky
toxik-q
Příspěvek od toxik-q »
no mas urco mechanickej nahon tzn lanko :-) teoreticky by to melo jit :-) jen nevim jak je to s otackama:-) aby si nemel omezovac v normos poli nebo naopak si mohl jezdit jeste daleko v cervenym :lol:
Naposledy upravil(a) toxik-q dne 22 črc 2008, 11:48, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Velbloud »
Záleží jakou máš přístrojovku... do Cors se jich dělalo několik.. když to bude úplně stejný typ - což posoudíš dle pohledu tak není problém... a stačí jen vyměnit - během pár minut a vymontováním pár šroubků...
tkdmarty
toxik-q píše:no mas urco mechanickej nahon tzn lanko :-) teoreticky by to melo jit :-) jen nevim jak je to s otackama:-) aby si nemel omezovac v normos poli nebo naopak si mohl jezdit jeste daleko v cervenym :lol:
ono to je bez otackomeru takze si myslim ze by problem s otackama byt nemel.mam tam jen tri budiky (palivomer, tachometr a teplotu)
toxik-q
joo tak ja uz sem zbllej vetsinou tady ldii menej budiky bez otackomeru prave za budiky s nim :lol:
jinak si myslim ze by v tvem pripade nemel byt problem :wink: jinak pripravu pro budiky s otackomerem by si tam mel mi taky :wink:
tkdmarty
toxik-q píše:joo tak ja uz sem zbllej vetsinou tady ldii menej budiky bez otackomeru prave za budiky s nim :lol:
a jak to pls poznam? kdyby to slo tak bych tam mel rad i otackomer :)
toxik-q
asi jen tak ze je tam zkusis :-) je to pripravene u vsech corsicek v konektoru akorat ze ty kontakty nejsou vyuzity pze k nim neni samecek na budikach vzhledem k tomu ze tam neni otackomer :wink:
Mike Mad
Corsa forever
Příspěvek od Mike Mad »
to ze ti nejde palivomer byva nejcasteji zpusobeno tim ze odejde stabilizator napeti na budikach...kdyz vyndas bdiky tak zezadu jak je deska tisteneho spoje je tam na jednom miste takovej picus (cerna kosticka s trema vyvodama), u Opla stoji cca 800-900, staci prepajet a melo by to byt OK. je to popsane i v Jak na to Corsa B
Opel Corsa B ... PRODANO
VW Jetta 2 Coupe
NoX
Příspěvek od NoX »
ten stabilizator napeti se da koupit i ve vetsich elektro potrebach, kamos ho tam kupoval a tusim 30 kc to stalo :-) opel je kapku drazsi
Mike Mad
Corsa forever
jj to jsem tusil, jenze jsem se jeste nedostal k tomu abych ho jel koupit hehe
VW Jetta 2 Coupe
toxik-q
kuci kdyz uz ste v tom mozna by bylo dobre napsat typ :-) ci nake parametry :oops:
Corsa forever
Příspěvek od Havli »
Tak bud přepájet ten stabilizátor,nebo koupit rovnou budíky s otáčkoměrem :wink: A nebo koupit budíky bez,ty co máš. Pár lidí je tu má,po výměně :lol: :lol:
tkdmarty
Havli píše:Tak bud přepájet ten stabilizátor,nebo koupit rovnou budíky s otáčkoměrem :wink: A nebo koupit budíky bez,ty co máš. Pár lidí je tu má,po výměně :lol: :lol:
ja se porad bojim ze mi tam s tim otackomerem nebude pasovat :( otackomer bych samozrejme chtel. tak nevim.jsem strasne nerozhodny a nechci vrazit prachy za neco co mi pak nepojede treba
Corsa forever
Mám ten samej motor co ty,a budíky jsem dával z Tigry 1.4. Otáčkoměr fachčí v pohodě,ale blbne mi tachometr, Ted to budu rozdělávat znova,kvůli podsvícení,tak musim zkouknout ten bowden. Ukazuje dobře,jen se ta ručka blbě vrací,když jedu třeba 80 a zpomalim,tak se nechce vrátit,mrcha :wink: Jinak ti tigrácký jsou hezčí,a maj i hladový oko :idea:
Adiss
Corsa forever
palivoměr
Příspěvek od Adiss »
Mam podobý problem. nastartuju a ručička se ani nehne... je to pod rezervou...pak třeba pul dne jezdim... a vyleze to na pul nadrže.... pak jakoby ukazuje.. že sem vyjel třeba 5 litru.. a zas se vrati přes pul nadrže... jelo se do prahy ukazovala před rezervou.. a chciplo to... :( tak sem musel po dalnici .. pro kanistr.. a tankovat... docela prekerka ..
