Určitě jste se s tím už u Corsy někdy setkali. Je to docela častá závada, kterou způsobuje nevyměněný pylový filtr, který zapříčiní poškození předřadného odporu u motoru topení. Stalo se mi to taky. Když obejdu to, jak se k tomu bazmektu dostat což je opravdu práce pro vraha (teda pro mě to byla), tak bych tady jen chtěl poukázat na jeden tip, jak tuhle nepříjemnou závadu odstranit. Jednoduše jsem zkusil přemostit tu malou součástku, která je vedle př. odporu a ono to funguje.. teda funguje to už půl roku. A snad ještě nějakou dobu bude.
Super ;o) dobrej nápad... mě se to teda ještě nestalo.. ale alespoň vím jak na to ;o) Můžeš kdyžtak popsat postup toho rozebírání?? mě vůbec nejde do hlavy kde a jak to najít ;o)))
Viim ze uz to tu je dlouho, ale ten návod?:) funguje me jen 3 a 4 stupen a nechci kupovat nove.. ted jdou penizky do tlumicu a brzd a ted v lete je to celkem opruz...
Opel Corsa 1,2i eco:) nekdy me to sere ale zas to tolik nezere:)
cus potrebuju pomoc z niceho nic mi prestal fungovat vetrak topeni,nejde ani na jeden stupen.zkontroloval jsem akorak pojistky a ty jsou v poho,poradite mi kde hledet dal???
Maro píše:Musíš vymontovat palubku... jinak se tam nedostaneš.
si si isty?
ja som ho menil z miesta kde sa vklada pelovy filter ...je to trocha pakaren ale daaa sa to....hlavnee je nestratit nervy
Skoda 120LS781.136(46KW)r.v.06/82,SC-058AP-(ex) Opel Corsa B 1.0 12VX10XE(40KW)r.v.06/98-TWEN,SC-747BJ-(ex) Opel Corsa D 1.4 16VA14XER(74KW)r.v.01/11-Red Magma/Black Zaphire
a neni moznost ze tam odisiel iba nejaky odpor?Nejaky rezistor alebo co? Sa mi nezda ze by odisiel z nicoho nic motor ventilatora...tiez mam tento isty problem na Corse..ale zatial som to este neriesil.
Opel Astra G X14XE. r.v. 99
Opel Corsa B X12XE. r.v. 99
je dost mozne ze odisla tepelna poistka na tom predradnom odpore tiez som ju menil,ale to mi nesli len posledne dve rychlosti.........ten predradnik je vedla motora takze tak ci tak to musi rozobrat
ja som zan daval 50Euro z vrakaca tak tri roky dozadu
ale najskor sa pozri na ten predradny odpor pre motor
