corpi18
Příspěvky: 266 Registrován: 11 říj 2008, 10:59
Příspěvek
od corpi18 » 23 říj 2008, 10:35
mám problém že po nastartování má corza na můj pocit nízké otáčky, občas se celé auto chvěje, stačí prošlápnout plyn, a je to už lepší. jen mě zajímá zda je to normální, a zda na to neměla vliv slabá baterie
sice 55 koní, ale už jsem z ní 174km/h vymáčknul, ale byla to fuška
Svoby
Příspěvky: 2893 Registrován: 29 čer 2007, 17:22
Příspěvek
od Svoby » 23 říj 2008, 10:37
Když je studená po ránu? Nebo i když je motor zahřátej?
Srovná se to po chvilce?
I ♥ German Style !
corpi18
Příspěvek
od corpi18 » 23 říj 2008, 10:42
no ono to dělé jak po ránu, tak i po ujetí klicně 30 km a pak znovu nastartování, když na volnoběh přidam plyn, tak se to potom srovná
Svoby
Příspěvek
od Svoby » 23 říj 2008, 10:46
Hmmm... tak to nevím, mě to většinou takle dělá jen po ránu
I ♥ German Style !
Corsa forever
Příspěvky: 2468 Registrován: 08 dub 2007, 01:52
Příspěvek
od Havli » 23 říj 2008, 10:46
Hy3n4
Příspěvky: 16 Registrován: 11 srp 2007, 10:40
Příspěvek
od Hy3n4 » 23 říj 2008, 18:00
Je to jen při startování nebo ztrácí i během jízdy?
Napadla mě váha vzduchu, měl sem obdobný problémy..
Pívas
Příspěvky: 1260 Registrován: 08 srp 2007, 20:38
Příspěvek
od Pívas » 23 říj 2008, 18:52
AGR ventil nebo krokovej motůrek
Tauchi
Příspěvky: 4 Registrován: 13 bře 2007, 09:26
Příspěvek
od Tauchi » 23 říj 2008, 19:22
zdravím ... hele mě tohle dělala váha vzduchu ... takže se přiklánim k názoru Hy3n4
Pívas
Příspěvek
od Pívas » 23 říj 2008, 19:27
Tauchi píše: zdravím ... hele mě tohle dělala váha vzduchu ... takže se přiklánim k názoru Hy3n4
To je taky možný
já váhu vzduchu nemám a dělalo mi to samý
corpi18
Příspěvek
od corpi18 » 24 říj 2008, 06:38
váhou vzduchu to nebude, tu sem musel nedávno měnit, dělá to právě jen po nastartování, za jízdy už ne
Johnolas
Příspěvky: 4 Registrován: 12 dub 2008, 10:52
Příspěvek
od Johnolas » 04 led 2009, 14:37
Mě to váha vzduchu dělala. Koupil sem neoriginální novou na serveru vahavzduchu.cz a ta neoriginální váha způsobovala příšerné startování motoru za studena. Vypadalo to jako kdyby běžel pouze na 2 válce. Po prošlápnutí plynu už to šlo normálně. Koupil sem si teď váhu od bosche za 3500,- a už to za studena startuje normálně.
