Skubani motoru
Skubani motoru
Zdravim. Potreboval bych poradit. Mam 1.2 33kw. Kdyz v jedu do pravotocive zatacky auto zacne hrozne skubat. Stava se to i pri prejezdu nejake nerovnosti. NIkdo nevi cim by to mohlo byt. Poradi nekdo? DIky Zdenek
teď mě napadá jak škubat?vynechává motor?jako kdyby se nachvíli odpojil benzín či jiskra??
Mám na Omeze podobnej problém..Občas při vibracích motoru "jiných" než obvykle, se mi uvolní konektorový spojn a vynechává teploměr.Začne lítat nahoru a dolu.
To znamená že při průjezdu pravotočivou zatáčkou ručička spadne ze 130 na 0 a při přidávání plynu se chová jak otáčkoměr..podotýkám že je to teploměr.. Já o příčině vím takže občas zvednu haupnu zahejbu s konektorem a jedu.
Ale ty musíš specifikovat o jaké škubání jde abychom se dostali k výsledku..
25DT
- Cross27
Mi to dela taky i do leve zatacky, ale zatim sem neprisel co by to mohlo byt, motor po zatoceni jako by chtel chcipnout, tak jak rikas jako kdyby dochazel benzin, zkusil sem dobit baterku do plna bo subac si taky neco veme, pomohlo to asi jeden den, do zatacek zadny pokles vykonu, pekne hladka jizda. Ale pak zas uz aspon rok to dela, ale uz sem si zvykl stejne ten X12SZ pi*u jede. Takze pak nevim jestli je to normalni u tohoto chcipatka nebo zavada
100% je to zavada tveho "chcipatka" a ze by na to mel mit vliv tvuj zesilovac to se me opravdu nezda...sice sem nasel jen udaj 300W ale to bude pravdepodobne max ze?
ja mam taky x12sz ale s popisovanymi s problemy sem se nesetkal
Cukání a škubání motoru
Zdravím! Po průjezdu ostřejší zatáčkou, jízdy do kopce nebo jen rychlejší akcelerace auto cuká a škube, jakoby nešel benzín do motoru a palivoměr mi ukazuje, že jsem na dně.... Vše se děje, když mám v nádrži ještě cca 10 - 15 l nebo i méně paliva.... Po chvíli vše ustane.... Když mám paliva vice, tak je vše v pohodě a auto vůbec necuká... Mám 1,2i 33kW, r.v. 96.... A ještě jedna věc.... Zkoušel jsem vyjet celou nádrž a u pumpy natankuji pouze nějakých 28 - 30 l paliva.... Víc se tam nevleze, nevím, jestli to má nějakou souvislost.... Předem moc děkuji za případné rady a postřehy....
slouceno s jiz zalozenym topicem je zybtecne to sme davat dvaktrat by toxik-q
- Cross27
Tak už sem vyřešil problém, kde je zakopaný pes, byla to nakonec baterka měl sem starší 72Ah Varta, poslední týden mi chcípla už 4x takže se blíží konec, pučil sem si a nahodil skoro novou 45Ah a naprostá pohoda, žádné ztráty otáček, v zatáčce žádné cukání pěkně plynulá jízda i v nízkých otáčkách, prostě všude a pěkně živé, ta moje chíplina tam je už 2 roky co sem koupil auto a nepřišlo mi to že by to bylo baterkou když se vybila tak sem nabil a neřešil sem to myslel sem že těch 33Kw je fakt málo a je to normální ale tohle mě překvapilo, pos.... baterka, jak málo stačí ke štěstí...
upraveny vulgarismy by toxik-q
