Stránka 3 z 5
Napsal: 16 říj 2009, 16:04
od --blaster--
Tak hodně štěstí
Napsal: 16 říj 2009, 22:44
od LLuKKi
ty a co všechno si měnil? Hrabalo se i do hl.brzdového válce? A co schémata zapojení abs,procházel si je? Jestli je dobré zapojení do jednotky,jestli chceš,schémata ti nějaký pošlu.
Napsal: 21 říj 2009, 17:33
od --blaster--
Prosím pošli mi to schéma.. asi mi někde probíjí elektřina...
Nemáte někdo schéma ABS ?
Napsal: 11 led 2010, 16:08
od --blaster--
..... Potřeboval bych se na to podívat.... Přijde nám.. jako kdy by to abs někde probíjelo v tom slova smyslu že když se rozjedu tak pořád bručí že je zapnuty,čidla jsou OK.
Díky
Proc vyhledavat jiz zalozene tema s ABS kdyz jde zalozit tema nove ze? slouceno by tox
Napsal: 11 led 2010, 16:41
od Arci
posli e-mail.... mam na p... kvalitu a kdyz to dam na 800x600 tak je to necitelne
Napsal: 11 led 2010, 19:33
od LLuKKi
mám..ale bude toho víc,byl bych ale rád kdyby sis to nechal pro sebe
dám ti to skrz ty věci co jsme spolu řešily,ok? A co auto (hlava) už ok?
abs
Napsal: 07 črc 2010, 12:47
od tony
ahoj. koukam a ctu, ze abs zlobi. mne to taky zacalo zlobit. a to tak ze pri jizde najednou zacne vrcet a kdyz slapnu na pedal, tak to prestane, ale jde to jako kdyz jsem na lede. proste zapina abs v lete na suchu. myslim, muzou to delat cidla? a taky ty krouzky co jsou u homokinetickych kolubu. vzadu nevim, jak to vypada. ale ten jeden krouzek vpredu mam prasklej a kdyz otacim kolem, tak to haze, ale hazou obe strany. vzadu nevim, chtel bych se na to dnes podivat. jinak jsem vyndal pojistku ABS, tak by to uz delat nemelo, ze.
upravuji, tak po vyndani pojistky abs mi nejde tachtak, takze nevim, co s tim.
Napsal: 30 črc 2010, 12:27
od styxxy
zdravim chlapi chci se zeptat mel jsme problem s abs kdyz jsem nastartoval kontrolka ABS zhasla ale jak jsme se rozjel a slapl na brzdu tak pedal kopal propadl se na podlahu auto skoro nebrzdilo a po zastaveni se rozsvitila a kontrolka se rozsvitila... vymenil jsme tedy jednotku co je pod kapotou jak doni vedou brzdove hadicky problem se o trochu zlepsil ale pretrvava ted po nastartovani kontrolka zhasne rozjedu se a pedal kope pravidelne jako vibrace v telefonu treba ale auto zabrzdi presto se i takkontrolka rozsviti a abs vyradi z provozu a taky bych chtel zkusit vymenit řj abs jen nevim kde tu krabicku hledat a jak vypada muzete mi prosim poradit?
Napsal: 30 črc 2010, 15:18
od --blaster--
pánové já si myslím že máme všichni podobný problém,jen ho už rok neřeším,protože byl neřešitelnej , ja jsem prostě vyměnil všechno a nic mi nepomohlo a dělalo mi to to co vám .Myslím si že někde nějaký kabel asi probíjí,jinak nevím... S tím propadem pedálu,to jediný nevím,ale ja když jsem vyměnil tu jednotku tak se mi brzdný učinek pedálu taky posunul o něco níž,ale brzdí mi to stejně...
Jinak jednu funkční ŘJ doma mám ,tak když by někdo chtěl...
Napsal: 01 srp 2010, 20:49
od styxxy
a mohl bys mi poslat foto te jednotky a ric kde se nachazi?
Napsal: 02 srp 2010, 13:24
od standa PE
a ako sa to chova ked vyberies poistku od ABS-ka,brzdi to dobre?
Napsal: 02 srp 2010, 14:13
od styxxy
tak chova se to jako kdyby abs nebylo. a brzdi velmi dobre cele jsme to ted nekolikrat odvzdusnoval
Napsal: 02 srp 2010, 14:31
od standa PE
to je v poriadku ked to slape bez ABS dobre...co ste vlastne menily na tom ABS-ku?iba elektroniku? ked hej tak je K.O. mechanicka cast ABS t.j.ten valec
Napsal: 02 srp 2010, 14:38
od styxxy
menil jsme prave ten valec co donej vedou ty hacice brzdove trozku je to lepsi jako ze ten brzdovy pedal se nepropadne ale tojd vse nevim co je elektricka cast a kde ji na aute hledat
Napsal: 02 srp 2010, 14:44
od standa PE
elektricka cast je priamo na tom ABS-ku kam sa pripaja steker...na niektorych typoch sa da odelit ta cast od mechanickej(to viem len z inych for)...a co snimace na kolesach su O.K.?obcas sa na nich namagnetizuju piliny z brzd,aj to moze robit problemy
