Špatné těsnění hlavy válců
Čus chlapi mám problém s těsněním olejove vany.Poradte prosím jestli mám koupit těsnící tmel a nějak to zadělat či dotáhnout šrouby nebo to komplet rozdělat a koupit nové těsnění,ale nevím nevím jestli bych to zvládl.Posílám fotky!
Naposledy upravil(a) Bučta dne 29 črc 2009, 19:56, celkem upraveno 1 x.
priste prosim o vkladani fotek se spravnou velikosti
jinak k tematu... to co je videt na fotkach neni netesnost olejove vany ale hlavy valcu abych rekl pravdu tak sem se jeste nesetkal s tim aby to bylo tesneno tmelem ci necim obdobnym co je videt na fotkach
Těsnost hlavy válců
sory za ty fotky,ale nakonec jsem je zmenšil v požadovaný velikosti tedy doufám:)Jinak v motoru se nevyznám,takže oprava.Mám problém s těsněním hlavy válců
jak rika pdk tesneni vany a tesneni krytu hlavy je mozno jeste primaznout lukaprenem nebo ja to delal teplote odolnym silikonem... tesneni palice nestoji to svet cca 600kc dle meho si nekdo chtel ulehcit praci s prebrusovanim hlavy ( je mozne ze nebyla uplne cajk dosedaci plocha ) nebo se jim proste nechtelo shanet tesneni
Naposledy upravil(a) toxik-q dne 29 črc 2009, 20:04, celkem upraveno 1 x.
urcite neni znamena to rozebrat pulku motoru
jak je to dlouho co ti to v tom servisu delali?
docela by me zajmalo co to tam napatlali dej pak vedet jak si dopadl...
jinak vymena tesneni pod hlavou se resila i tady viewtopic.php?t=4435&highlight=tesneni , pozdeji ti to tam presunu
- NoX
asi hlavni vec je to, ze pod hlavu valcu NEPATRI tmel, ale jen a pouze tesneni. dalsi dulezita vec. v tesneni jsou dirky kolem vodnich kanalku, ktere nemusi byt stejne velke jako dirky v bloku - jsou z duvodu zvyseni tlaku v chladici soustave a zamezeni vzniku prehrivani nekterych mist, kam pod nizsim tlakem voda necirkuluje tak dobre.
dalsi vec - srouby se utahujou presne na moment, v danem poradi , obvykle ve tvaru spiraly, od venku dovnitr... srouby se takhle utahujou proto, aby se neprohnula hlava.
po sundani hlavy se hlava nechava prebrousit do roviny, stoji to cca 400kc, potom se provadi kontrola rovinnosti bloku, peclive vycisteni,odmasteni, polozeni noveho tesneni. vsimnete si, ZADNY TMEL. pote se polozi prebrousena hlava, a dotahuje se.
tesneni hlavy se pri dotahovani zmackne, proto se neda pouzit dvakrat, ani kdyz by vizualne vypadalo ok. nasleduje slozeni zbytku.
servis, kterej dal tmel misto tesneni hlavy budou nejaky prasata, chran buh.
takze pro shrnuti, co bys mel udelat, a co te to bude stat.
sundat hlavu valcu - podle navodu z chytre knizky, je to ok - zvladnes sam
nove tesneni pod hlavou - cca 500,-
nove srouby do hlavy (volitelne, ale lepsi) - sada cca 600,-
kontrola a prebrouseni hlavy - cca 400
nasledne slozeni - cca 2 hodky prace, podle ceniku.
celkem te ta sranda vyjde tak tisicovku minimalne, spis tak dva, dva a pul
- Haniz
- Haniz
