Čepy na Corsu>Kuláky- svisláky- rejďáky- atd.
kluci za kolik se dají sehnat všechny čepy na Corsu Nějaké rozumné.
Jak je to z jejich výměnou??
- Jano
Gulový čap(kulový čep) - vyměna
Myslim ze tato tema tu este nieje.
V predmete som to napisal aj v SJ aj v CJ - to aby ked niekto bude hladat bud z CR alebo SR aby to nasiel
Pred nejakym casom som zacal pocut klepanie a drganie do volantu pri prechadzani po nerovnostiach. A kedze tu v Polsku su nerovne cesty vsade, pocul som to furt .
Rozhodol som sa pre vymenu. vymena stoji 40zl od strany (80 spolu) v prepocte na CZK to je asi (pockajte pozriem kurz)... asi 600 CZK(bez materialu) - co nieje zase az tak strasne vela, ale aj tak, ked sa da nieco urobit doma tak naco minat?!
Takze kupil som dva capy(1 kus 35zl=250 czk) a stahovak na ten cap 24zl =170czk - ktory som potom vratil do obchodu-nepouzil som ho)
Navod je popisany v knizke "jak na to" ale celkom podla knizku by som to nerobil. Menovite to, meranie hlbky nasrobovania capu. V knihe je ukazane, ze merat treba od zaciatku zavitu capu. Lenze nie vsetky capy su rovnako dlhe. Moje boli kratsie asi o 2mm. Takze ja som to meral od stredu capu. Pozrite obrazky.
Dufam ze tento prispevok niekomu pomoze, tak ako aj mne pomaha toto forum.
Udajne po tomto treba dat robit aj geometriu. Ale niektory hovoria, ze ked sa to spravi poriadne , tak netreba. Mne ide auto tak ako predtym, takze asi to bude OK. Je v tom len jeden rozdiel. Neklepoce mi to na hrboloch .
Opel Corsa B 1.0 12V '98
- standa PE
- Jano
Uplne v prdeli som mal cap na pravej strane, tam som pocul klepanie. Vymenil som obydva. Nieco teraz pocujem na lavej, ale to je minimalne. Ale teraz uz viem ze cap to nebude . Asi to je to co Ty vravis. Ale to je fakt zanedbatelny zvuk(aspon zatial) takze to nebudem riesit nebudem.
- standa PE
