Lukkas
Příspěvky: 2219 Registrován: 06 črc 2008, 14:01
Příspěvek
od Lukkas » 26 led 2010, 22:16
Mam dotaz: Potřeboval bych vědět, jestli do corsy A 1.2i dostanu motor 1.5D bez úprav, tzn motor za motor, bez předělání elektriky a držáků na motoru atd atd .. poraďte porosím
Naposledy upravil(a)
Lukkas dne 27 led 2010, 08:13, celkem upraveno 1 x.
knedlik
Příspěvky: 741 Registrován: 04 úno 2009, 09:38
Příspěvek
od knedlik » 26 led 2010, 22:18
jestli na B tak ne ma jinak drzaky motoru atd
Hans88
Příspěvky: 110 Registrován: 22 zář 2008, 14:01
Příspěvek
od Hans88 » 26 led 2010, 22:21
na TD jsou drzaky jinak tak myslim ze na D by to melo byt stejne... elektrika taky jinak, jina prevodovka
edit: jestli mas teda na mysli Becko
X12SZ >>> X14SZ
45hp >>> 60hp
Lukkas
Příspěvek
od Lukkas » 27 led 2010, 08:14
Zapoměl jsem .. jedná se o corsu A
Lukkas
Příspěvek
od Lukkas » 28 led 2010, 20:43
UP, nikdo o ničem takovým nic neví ? pls ..
KEAN
Příspěvky: 4 Registrován: 29 srp 2008, 15:59
Příspěvek
od KEAN » 17 úno 2010, 16:01
Abych nezakládal nové téma mám podobný dotaz na záměnu motoru pro Corsu B z 1.7D na 1.5D ??? díky za jakékoliv info.
Arci
Příspěvky: 424 Registrován: 13 dub 2008, 01:05
Příspěvek
od Arci » 17 úno 2010, 16:08
Kean: No myslim ze s timdle problem mit nebudes... Jen prehodis motory a zbytek by mel byt stejny... Horsi je to pokud bys menil benzin za diesel... Tam je jina EL. a uchyceni motoru.... Pockej co ti reknou ostatni ja mam vetsinu skusenosti s benzinakama...
Svoby
Příspěvky: 2893 Registrován: 29 čer 2007, 17:22
Příspěvek
od Svoby » 17 úno 2010, 16:31
já bych v tom taky neviděl problém, ty motory jsou na oko uplně stejný a elektriky tam taky moc neni
I ♥ German Style !
Tomi
Příspěvky: 7 Registrován: 23 úno 2010, 17:05
Příspěvek
od Tomi » 23 úno 2010, 19:58
Hele nechci dělat chytrýho a mlet bludy, ae já mám u Béčka 1.5 D a to je ISUZU a měl sem za to že 1.7 D je Opláckej motor???
Matezzz
Příspěvky: 74 Registrován: 16 úno 2009, 16:32
Příspěvek
od Matezzz » 23 úno 2010, 20:10
Zdravím. Pouze by mě zajímalo jak to uděláte s papírama. O něčem podobným sem uvažoval (líbíla by se mi 1,6) a netuším jak bychto dělal....
Lukkas
Příspěvek
od Lukkas » 23 úno 2010, 20:15
S papírama ? pokud jsou ty motory na oko stejný, tak to nikdo nepozná, takže papíry mam na salámu
Matezzz
Příspěvek
od Matezzz » 23 úno 2010, 20:17
Jop. Tak to je potom vklídku
Tomi
Příspěvek
od Tomi » 23 úno 2010, 20:29
A voni na technický náhodou třeba nekontrolujou typ motoru??? A na emisích to taky moc jédnoduše poznaj
Svoby
Příspěvek
od Svoby » 23 úno 2010, 20:34
Kamarád měl v Cliu motor 1.4 místo původního 1.2, nikdy mu nikdo neřekl ani prd, na oko vypadal uplně stejně, nevím jestli měl přeražený číslo...
Ale ta technická se dá vždycky nějak uhrát
I ♥ German Style !
Tomi
Příspěvek
od Tomi » 23 úno 2010, 20:40
Jasný TK i ME se uhraje ae pak tžeba ten co to po tobě koupí, tak by pak mohl nárokovat odstoupení od smlouvy... ae to se dostáváme jinam každopádně seriózní TK to neprojde...
