Stránka 1 z 17
AGR>Zaslepení ventilu
Napsal: 27 bře 2007, 15:59
od T!cKer
Koukal sem ze nektery lidi zaslepuji tenhle ventil. Muzete mi nekdo nafotit nebo rict kde to je??? Pac kazdou chvili musim cistit vahu vzduchu jelikoz se mi zanasi a pak se to uchlastava jako svine. Stojim na svetlech, seslapnu plyn a chcipne to a nastartuju to az s plynem na podlaze. Dikes
Napsal: 27 bře 2007, 16:03
od Velbloud
mno zalepoval si ho Pauluš... ale prý je na každém modelu (motoru) jiný....
Napsal: 27 bře 2007, 16:13
od T!cKer
Mno ja sem udelal zaslepku pod vahou vzduchu,....a nebylo to dobra vec
Hokus pokus a na
Napsal: 27 bře 2007, 16:24
od Velbloud
jo to znám.. ne vždy se vše povede.. ;o)) paluš si to právě taky dělal sám a říkal že v pohodě ;o)
Napsal: 27 bře 2007, 16:42
od T!cKer
Ok
THX
Re: AGR a zaslepka
Napsal: 28 bře 2007, 07:59
od Erik
T!cKer píše: Pac kazdou chvili musim cistit vahu vzduchu jelikoz se mi zanasi a pak se to uchlastava jako svine. Stojim na svetlech, seslapnu plyn a chcipne to a nastartuju to az s plynem na podlaze. Dikes
Toto ma co spolecne s AGR ventil?
Na X14XE a X16XE muzes koupit zaslepku u Opeldealer
Napsal: 28 bře 2007, 08:01
od Berry
Hlavne k cemu to je ze se to zaslepi a kolik stoji vymena Agr ventilu a kdy se pozna ze je cas ho vymenit a co ma nastarosti?
Napsal: 28 bře 2007, 08:14
od Erik
AGR stoji tak 180 euro.
Vimena je moc prace, mozna taky 200 euro, ale zalezi na to kam s tim pujdes atd...
Poznas kdyz te zacne svitit kontrolka motoru.
Kdyz to zacina sekat atd...
Vytistit jde, ale pak se za par tydnu zase posere. A budes platit prace s nova.
Takze novej tam dat a hned zaslepit.
Sem tam to funguje i, natankovat par krat V-Power
Anebo koupit motor bez AGR
Ale AGR funkuje jen pri pulka plyn, nikdy pri plnej plyn
Napsal: 28 bře 2007, 08:31
od Berry
To me se stane obcas ze mi zasviti ta oranzova kontrolka motoru ale koukal jsem ze to je elektronika a je to kdyz treba na trojku dam plny tak to nechce lizt nahoru otacky a obcas chteji jit dolu ze to nethne ale spomaluje no 200 eur je celkem dost a jaky motory ho maji?a tu zaslepku by mi udelali i v servise kdyz bych o tom rekl a co se tim vyresi ze se to zaslepi
Napsal: 28 bře 2007, 10:19
od Erik
S zaslepkou se to zaslepi...
Nerozbije se AGR, tak usetris hodne, a nedostane se ten bordel do motoru...
Kazdej Ecotec motor to ma ne?!
Ja nevim co to je, kdyz ty das plnej plyn, a neco te nejde haha
AGR je elektroniku. Starsi modeli muzou mit i mechanickou.
Napsal: 28 bře 2007, 10:24
od Velbloud
a Eriku netušíš na kolik vyjde cca u dealera opel ta záslepka na x14xe ?
Napsal: 28 bře 2007, 10:29
od Erik
Par euro...
Nekde mam GM a Opel cislo na to... Ale netusim kde haha
Zkusim ho najit v EPC. Je ale nekde schovane haha.
Je to od Opel jnake dyl do Afriku nebo neco haha
Je to normalne tesneni, ale stat 2, je tam jenom jedna dira.
Tak usetris na tesneni haha (stoji asi stejne jak to tesneni)
U meho Opel to tam daji vzdy kdyz montujou nove AGR, aby se to hnedka zase nerozbilo.
Napsal: 28 bře 2007, 10:32
od Berry
Aha tak dojet ke steigrovi do opelu zeptat se na zaselpku agr ventilu a at to tam daji vid, nebo by to dokazali udelat i v jinem servisu
Napsal: 28 bře 2007, 10:34
od Erik
Berry píše:Aha tak dojet ke steigrovi do opelu zeptat se na zaselpku agr ventilu a at to tam daji vid, nebo by to dokazali udelat i v jinem servisu
Haha
Pojedes do Opel, a reknes hi ze chces zaslepku, tak to te asi tezko udelaji, je to proti zakonu...
A jeste k tomu, oni tady v CR urcite ani nevio ze Opel to ma haha
Kdyz mas nekdy jnake den volno, tak si to udelas sam haha
Napsal: 28 bře 2007, 10:36
od Berry
Ale kdyz nevim jak ten ventil vapda kde ho mam hledat tak je to tezky, to ho musism vyndat a dat tam neco jineho misto nej tu zaslepku nebo jak to je?
