Jak na centrál v kufru a u víčka nádrže...?
- romoli
Ahoj, omlouvám se za založeni noveho vlakna ale nikde jsem tento konkretni problem nenašel. Mám central s DO (univerzal dokupovanej) a snažim se jej napasovat do kabatku corsičky B 95 ročník, u dveří nema problema, konečně se mi podařilo vyndat ty spešl "opel" pruchodky a nahradil je klasickou gumovou (ma li někdo zajem dozvedet se jak na to a nechce se špinit, je to poměrně hračka ...tedy kdo nevi) ale problem nastal u kufru, uchytit motorek by neměl bejt problem otazkou je technicke řešení ...nevím jak to udělat aby se s odemknutim odemkl kufr (zamek) ...mohl by mi prostim toto vyfotit kdo tam central ma? nebo poradit a víčko nadržew pro změnu nevim jak uchytit motorek samotne řešení "jak na to" bych zbastlil. Děkuji.
Nevím zda ti můj příspěvek pomůže, mám na svém třídvéřáku centrál ( univerzal asi Jablotron) vzadu v kufru, jak je tam připevněný "motorek" snad bude zřejmé z fotky. Zámek je možná upravený pro centrál - po zamknutí auta nelze odemknout kufr klíčkem. Klíčkem lze kufr pouze zablokovat proti odemknutí centrálem. S víčkem nádrže nemohu sloužit - nemám instalováno.
Corsa B 1.2i 33kW 5dv r.v. 97
Re: Jak na centrál v kufru a u víčka nádrže...?
Zdravím, je to už starý téma, ale poté co se mi povedlo stratit zátku od nádrže a slíbená nová zaplacená zátka od člena "jardaobolecky" ke mě nedorazila, jsem sehnal na vrakáču zátku jen bez zámku, jsem se rozhodl, že si rozšířím centrál o krytku víčka nádrže. Dílo se zadařilo, ale víckrát bych se na to vy... . Co bylo třeba: motorek centrálního zamikání se dvěma vývody ( bez snímače polohy) - univerzální, made in Thaivan - cca 200Kč + asi 1,5m kablíku ( 2 barvy ), napojeno paralelně na dráty centrálu zadních dveří u husího krku. Plíšek pro zpevnění pod plast dosedací plošky víčka nádrže. Z motorku centrálního zamikání jsem uřízl konec s očkem, oddělal z něj gumovou harmoniku a nechal jen holou plastovou tyčinku, která mi drží víčko. Uvístění v karosérii je patrné z obrázku. Nemusíte nic vrtat, protože díry tam již jsou - teda u mě byly. Jen je potřeba vybrousit plast dosedací plošky pod krytkou víčka, přidat plíšek pro zpevnění a prostřihnout gumu pod ním. Pak několik minut (i hodin) sakrování a štelování a je hotovo. Výsledek možná bude stát zato až s prázdnou nádrží se budu dobývat k víčku na benzínce a ne a né se tam dostat, uvidíme ...
- MAMBO
Čus banditi nevite jak se sundava ten maly plast kde je znak jak se otvira kufr? Na to bude nejaky chvat ale nevim jaky tedka
Corsa B 1.0 5 dveř
Musis oddelat tapec a pod nim normal to viko uchycene zespodu 3 srouby.
