jde opravit subwoofer???
Napsal: 11 črc 2010, 16:41
od Kubina
kdyz zapojim subwoofer na zesik tak se mi na zesiku rozsviti kontrolka chyby (protector) a nehraje nic co je na zesiku..kdyz odpojim sub... tak to hraje..jo jeste ten sub..hraje do urcity zateze,jak mile pridam vykon,u zesiku se rozsviti kontrolka a nic nehraje..Tak bych potreboval ten sub..Opravit,ale to asi nepujde co?
Napsal: 11 črc 2010, 18:06
od Tiger.s
nemáš slabej zesík spíš? to by odpovídalo .... nebo napálenou cívku na subu no ...
Napsal: 11 črc 2010, 18:44
od MAMBO
Vyzkoušej jinde ten sub na plno ne, a mas tam dodrženy jakštakš ohm?
Napsal: 11 črc 2010, 20:02
od Kubina
jj hral mi v aute pres dva roky..a ted najednou tohle
Napsal: 11 črc 2010, 20:03
od Kubina
to bude ta civka..kdyz ho zmerim v klidu tak ma 1ohm ale s tim nic neudelam ne?
Napsal: 11 črc 2010, 20:07
od MAMBO
takze sub aha, tak ho rozeber, jestli to bude vyhybkou tak ji vyhoď, snad tam maš low vyhybku na zesilovači... nebo reprak ze by to odnesl už?
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Napsal: 11 črc 2010, 20:10
od Kubina
ja nemam mam kupovanej samotnej reprak tady na tom vyhybku nemam..Ten rep.Je v prd..
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Napsal: 11 črc 2010, 20:33
od Vtomas
než budeš dělat závěry...je divný, že ti to hází protec až na určité hlasitosti...
co je to za woofer?
hele ještě proběhni ukostení a kabeláž...
kolik ti padá napětí?
Napsal: 11 črc 2010, 21:35
od Kubina
je to starbas 500w vic nevim ohmy tam napsany nejsou..napeti jsem takhle nemeril..ty jsi v mimoni nevidel tu moji bednu v kufru?mam foto ve clenech..se kdyztak mrkni myslim na 1 nebo 2 strance
Napsal: 11 črc 2010, 21:50
od Kubina
a kdyz ho zapojim bez zesiku a dam mu vykon co radio da..tak hraje ale s uplnym minimum basu..ta gumova membrana se vubec nehejbe
