Čuz Corsáci . Zajímají mě všechny spuštěny el. zařízení na první polohu klíčku.
A to proto, že kámoš mi bude zapojovat woofer a zesík - já těm kabelům a všemu vůbec nerozumím (snad jen zatím) - a dal mi úkol tohle zjistit. Poradí někdo
El. zařízení při první poloze klíčku
- noubody.
- Maro
myslim si ze je to jedno jelikoz kdyz koupis kabely (since) k woofru do kufru je mezi nema spinaci kabelů to znamena ze si ti hudba zapne zapnutim radia. Druha moznost je to zapnout na napeti radia ikdyz tam je to slozitejsi jelikoz to jde udelat tak i tak, ale asi bych na miste tveho kamarada nebyl linej a kdyz si mysli ze umi zapojit muziku nemel by byt pronej problem na pojistkach si zmerit kde napeti je a kde ne.. mas to i na vicku od pojistek kde se spina klickem (KL.) ikdyz to je podle me az na druhou polohu pri zapnutych kontrolkach...
- Maro
Styxxy: ty sinche jsou sice napojeny na radio.. ale to jsou jen signálové.. to nemá s pojistkama nebo otočením kličkem nebo se zapínáním radia nic společného.. jelikož sinche zapojuješ do radia. Přece když zapojuješ woofer a zesik.. tak taháš + kabel přímo od baterky samožřejmě s pojistkou a - kabel co nejblíže zesilovači , tudiž bereš někde z kastle kostru.. a k tomu není potřeba pojistková skřín (i tak je to nesmysl přes to tahat). Když už, tak si udělat tlačítko na zapínání tak.. že na zesíku je většinou plus (+) , rem (remote tuším) a minus (-), remote a + se propojují, aby byl zesík aktivní, takže z toho bych si vyvedl dráty dopředu k palubce a na to napojil tlačitko, protože přes to skoro žádnej proud neteče. Ještě jedna možnost, že napojíš remote na radio, radio by mělo byt na tohle dělané, ale nemusí, mělo by mít na to výstup a potom se ti zesík bude spouštět hned jak zapneš radio. A pak taháš signálové kabely z radia do zesíku. Potom další kabely přímo na woofer a máš hotovo.
- noubody.
- noubody.
Tak to mám zapojené. Jen zběžně - Rádio Sony Xplod + woofer Xplod + zesík mutant 2kanál.
Napájení přímo, zapnutí zesíku a wooferu přes spínací páčkové tlačítko (přes remote kabel). Umístění vedle tlačítek na mlhovky, chtělo by to něakou krytku jak ve filmech a vždycky to zapnout.. Nad to udělám nálepku Bass Boost.. Líbí se mi to, hraje to hezky . Samozřejmě pojistky apod.
Nějaké připomínky k připojení?
