Zadní kotouče?
Zadní kotouče?
Prosím vás kluci chtěl bych udělat do zadu kotouče co je k tomu potřeba a co upravit možná to tady už bylo ale nevšim jsem si díky za každou radu a pomoc
- Lukkas
Projeď profil Fugyho nebo Tiger'se tam se dozvíš víc ..
Každopádně hodně peněz a nervů
Black Opel Corsa A 1.5D
>Moje Corsa<
>Moje Corsa<
- Kady
Čau v celku to není až tak drahý a ani náročný,sežeň si nějde náhradní zadní nápravu pokud to si to chceš připravit a zároveň s tím autem pořád jezdit. Z té nápravy sundej komplet bubny i s těhlicí.Pak se musí odříznout ty destičky co jsou pod těhlicí. Dájí se sehnat nebo vyrobit nové destičky se správnou roztečí děr pro náboje kotoučů,pak se přivaří zpět provrtají se díry dle destiček až na nápravu,našroubují se tam nové náboje s držáky třmenů a je zkoro hotovo.Pak se to přehodí na auto upraví se lanka na ruční brzdu a je to. Pokud bys chtěl mám doma připravené zadní třmeny s držáky kotouče a náboje s Vectry A 2,0. Je to varianta starší kde máš defakto pod kotoučem čelisti pro ružní brzdu. Chce to akorát ty všechny věci opískovat a nově natřít.
Tigra 1.4 16V ,sport filtr + Powerbox a komplet výfuk od Katu Jetex Fortex
- Kady
třmeny jsou hydrailické,ruční brzda je na lanko protože ty kotouče jsou zkonstruovaný tak že je to defakto jako buben s kotoučem dohromady.uvnitř toho středu kotouče jsou normálně malí čelisti a na ně je napojené lanko od ručky. O víkendu ti to nafotím kouknu na to a řeknu ti cenu. Mám úplně celý komplet na obě strany s tím že se dají použít i kotouče (pouze trochu je nechta líznout na soustruhu) a destičky. akorát ty malí čelisti pro tu ruční brzdu se musí koupit nový.FatriX píše:cau ja nevím právě jak to je s tou rucni brzdou na lanko kdyz ty kotouce jsou na kapalinu porad to nechapu a kolik by jsi chtel za ten komplet? dik
