Corsa B, kryt baterie (má být × nemá být)
- Matrix
Ahojda, mám čerstvě koupené a není mi jasná jedna "čuňačina", jestli je to dílo Opela, anebo předchozího majitele.
Baterie která je přímo pod předním sklem, tedy pod plastovým deflektorem (jak to nazývá katalog náhradních dílů) není vůbec ničím kryta, takže všchna voda co teče po skle teče přímo na špunty a konektory baterie, které jsou již řádně zoxidované. Kdo tohle vymyslel to musel být tedy opravdu inženýr. Otázka tedy zní: Má tam být běžně kryt baterie, anebo je opravdu takhle prasácky bez krytu už z továrny ?
- Cross27
nekdo tady na foru psal ze v tom plastovem krytu na strane u ridice sou diry a u spolujezdce je to zadelane jako jeden kus, ale ja to ttak nemam, mam to taky tak svinacky ze sou diry vsude a neni to pekny pohled jak ta voda vali na baterku , ale bohuzel je to tak. Tohle fakt nevychytali
- batoo
Ja tam mel origo od Opelu takovej neco jako molitan tmavej a ten kryl baterku. Kdyz jsem koupil druhou kozu, tak mi tam + krisal o kapotu az jsem se lekl jak to nejakej dobytek mohl dopustit. Tak jsem tam hned prdnul takovej molitana je po problemu.
No nám se stala u corsičky přítelkyně nemilá věc, klekla jí baterka, mechanik do ní koupil údajně kvalitní německou baterku, avšak si nevšiml že je vyšší než byla původní. Odjel jsem od něj bezproblému, avšak jak jsme pak doma startovali, začalo se od kapoty kouřit a motor shasl. Kapota dosedla na plusový kontakt, odnesla to naštěstí pouze izolace zemnícího vodiče. Baterka se dobila a funguje bezproblému dál. Řešil jsem to pak pořádným zakrytím plusového kontaktu baterky, takže kapota sice na baterku dosedá, ale už nemůže dojít ke ke skratu. Že na baterku prší neřeším, zezačátku mě to štvalo, měl jsem ji zakrytou ikelikou, ale pak jsem se na to vykašlal, šlape to bez problému u obou aut, jen je dobré ošetřit kontakty přípravkem proti oxidaci (např. kontox).
Corsa B 1.2i 33kW 5dv r.v. 97
- Cross27
taky sem i jednou stalo jak sem mel auto 3 mesice taky o kapotu, kabel plusovy prepaleny, kamos me odtahnul a natahnul novy.
- knedlik
je to se mi stalo taky ale nic jsem neodpalil protoze jsem to hnet otevrel kapotu a dal tam kousek gumy a je klid
