Stránka 1 z 6
Obnovení zašlého laku, odstranění škrábanců, leštění..
Napsal: 28 srp 2007, 18:04
od toxik-q
prosim o pomoc
nemam corsicku ani 14 dni a uz me ji objel nekdo klicem
nevim proc co toho dotycneho vedlo
kazdopadne sem z toho hodne smutnej
pordi nekdo jak odstranit ryhy a mirne skrabance ( zaretusovat ) a pak take obnovit lak? budu vdecny za kazdou radu
Napsal: 28 srp 2007, 18:08
od Velbloud
u opla seženeš origo "tužku laku".. cca kolem 150 kč.. to já používám na drobné škrábance.. při bližším zkoumání to sice vidět je.. ale na to aby ti to nerezavělo a aby to nebylo jako pěst na oko to stačí..
samozřejmě pokud to nechceš komplet zbrousit zakitovat a stříknout si...
Napsal: 28 srp 2007, 19:41
od toxik-q
a naky to obnoveni zasleho laku?
Napsal: 28 srp 2007, 19:44
od Vtomas
tempo a pak navoskovat
Napsal: 28 srp 2007, 19:45
od toxik-q
a naky doporuceni vosku? a pripadny postup?
Napsal: 28 srp 2007, 19:51
od Vtomas
rozlestis lak Tempem a pak naneses vosk nebo lestenku - pokud to neudelas je to hned pryc a zas to bude vybledly - ja pouzivam tento vosk po kazdem myti a koupis ho myslim i v OBI sice stoji 4kila, ale vyslednej efekt a hlavne prace s nim je super - ten cernej davam jako priklad je tam i takova tuzka na zakryti vetsich ryh
http://tuning.autodoplnky.cz/autokosmet ... ml-s254748
Napsal: 28 srp 2007, 19:53
od Vtomas
nepozivej Tempo pokazdy pred ti nez budes nanaset vosk - Tempo je neco jako brusna pasta vis tak radsi jen jednou ci dvakrat, ale hlavne voskovat
Napsal: 28 srp 2007, 19:57
od Velbloud
přesně jak říkal Vtomas... tempo je nejlepší...
nejlépe nanést mokrou houbou, zozleštit s tím drobné hrboly... nechat zaschnout... a pak rozleštit do lesku... tak to dělám já ;o)
Napsal: 28 srp 2007, 20:05
od toxik-q
diky za rady
zkusim a uvidim co to udela, takze bych mel vse sehnat v nakem super hyper? a predtim tempem nejak umyt? nebo to muzu delat rovnou? sem laik tak se omlouvam za blbe otaky
to velbloud: urcite budu rad kdyz vyjde to cart centrum rad bych pochytil naky poznatky a zkusenosti a doufam ze myho zatim seriovyho broucka vezmete mezi sebe
Napsal: 28 srp 2007, 20:14
od Vtomas
jasny umej to, pak Tempo a nakonec vosk nebo lestenku a pak uz po kazdym myti jen lestenku, az to po case vybledne tak zas Tempo a furt dokola ak bude super
Napsal: 28 srp 2007, 20:56
od suby
Velbloud píše:přesně jak říkal Vtomas... tempo je nejlepší...
Jo a pak se nebudeš moc 2 dny hýbat protože tě budou bolet ruce.
Napsal: 28 srp 2007, 23:22
od Mela
A toTEMPO nanášej v tenké vrstvě. JInak je fakt super. Škrábance od líčů kolem zámku to leští nádherně
Napsal: 29 srp 2007, 06:20
od toxik-q
suby: jj to uz sme nekde slysel a ja se svou postavou bych se tomu vubec nedivil
ale tak za tu namahu to snad bude stat
Mela: sem vdecen za kazdou radu ktera k necemu bude abych dal mazlika dokupy
dekuju
Co se zaprášeným lakem na metalíze
Napsal: 04 bře 2008, 17:46
od hazmec
Zdravím, nevím zda mi někdo poradí co s tím, přítelkyně si nechala na svém miláčkovi zelené Corse B 1,2i (97) s metalízou loni v létě opravit orezlé přední levé dveře v místě v rohu u skla nad zámkem. Koumák který to dostal do ruky jí to po opravě tak šikovně nastříkal sprejem, že lak nad klikou zámku je jako struhádko při přejetí. Rozleštit leštěnkou se mi to nepodařilo, zaprášené místo navíc nevypadá vůbec vábně, je bohužel vidět i zvětší dálky. Poradíte co zkusit. Případně doporučíte někoho v Brně kdo by to dal do rychtiku. Jak budu mít čas dám fotku jak to někdo zprasil...
.Díky za typy.
Napsal: 04 bře 2008, 21:07
od Pívas
Metalízaje sama o sobě pouze prášek, na ní se musí dát ješte bezbarvý lak, který zajistí hladkost a lesklost
a ten lak na ní asi zmiňovaný koumák asi nedal
