Stránka 1 z 3
Oddychový filtr
Napsal: 02 zář 2007, 19:26
od Wenca R.I.P
Zdárek všem, nevíte někdo kam namontovat oddychový filtr? popř. k čemu přesně slouží. díkes
http://www.cartechgroup.cz/?detail&did= ... rodeje_331
Napsal: 02 zář 2007, 19:46
od sladas opc
já ho tam mám ale mám motor x12sz tudíž 1.2 a tam se to dává na ventilový víko,na přírubu kde vede hadička na nějakej podtlak na sání,hadičku jsem sundal a dal tam ten filtr ale jakou funkci to má nebo zda to něčemu pomůže fakt nevim
Napsal: 02 zář 2007, 19:55
od Wenca R.I.P
tak zatim jenom tušim, kam by to asi přišlo, nemáš náhodou fotku?
Napsal: 02 zář 2007, 19:58
od sladas opc
hele nemám.ale když se podívaš na foto členu a najdeš si tam člena pidifrk a tam je vidět na ventilovym víku taková slaba hadička a vede mu k sání tak tam se to dává,ta hadička na tom obrázku je přisroubovaná eskapaskou,tak se mrkni
Napsal: 02 zář 2007, 20:07
od Wenca R.I.P
jestli to chápu, sundat hadičku, u víka namontovat filtr a u sání nechat volný?
nebo nějak zaslpit či přepojit
Napsal: 02 zář 2007, 20:09
od sladas opc
já to nechal volný,sám nevim k čemu to tam je ta hadička a hlavně teď ten filtr je furt od oleje zasranej...
Napsal: 02 zář 2007, 20:21
od Wenca R.I.P
to asi taky nebude dobře co?
stáhnul sem z netu fotku motoru 1,0 12V
a vyznačil sem tam kam by to mohlo přijít, ale nevim, u tý 1.2 je to asi trochu jinak ne?
Napsal: 02 zář 2007, 20:24
od nostromo
Oddych motoru je na vyrovnavani tlaku pod pisty, v prostoru klikoveho hridele. Napr. u motorek usti do airboxu a nebo volne pres nejaky filtr.
Napsal: 02 zář 2007, 20:28
od Wenca R.I.P
takže laicky je to pro "odtah vzduhu" pryč, je jedno kam? jestli do prostoru přes filtr nebo přes hadici do sání
a jak sem vyznačil místo na obr kam asi by to mohlo přijít, neni to někam jinam?
Napsal: 02 zář 2007, 20:34
od nostromo
Ano a od oleje muze byt, protoze jim chodi olejove pary od horkeho oleje z olejove vany.
Napsal: 02 zář 2007, 20:37
od Wenca R.I.P
a nevíš jestli to zlepší nějaký vlastnosti? nebo je to jen pro parádu?
Napsal: 08 čer 2008, 09:27
Tak co,k čemu je tenhle bazmek?? :lol: :lol: 99,-
Napsal: 08 čer 2008, 09:50
od wenca
zdravím
Já mám názor tady na ty filtry takovej že z toho sání jde podtlak a vysává olejové páry. S filtrem se to zbrzdí a zalepí se to od oleje.
Napsal: 08 čer 2008, 09:52
od wilcza
neco za 99 korun prece nic zlepsit nemuze :roll:
Napsal: 08 čer 2008, 09:56
od lubo87
no vydel som to u mnoha aut na sraze,dokonca i v presklenom obale,ale podla mna je to jenom pro paradu.maju to i v mototechne,mozno i lacnejsi.
kdyby sem tuningoval interier motoru tak si to kupim a v rovnakej farbe ako vzduchovy a jeste by sem nastriekal hlavu a dal vsperu rovnakej farby :wink: no ale posudte sami ci to nieje na 1,0 nebo 1,2 zbitocne :roll:
