to máš ale smůlu, že už nejsem v práci, co?lojzinac píše:Mele taky Corsa nestříká vzadu. Má rozpojenou hadičku v zadních dveřích a nechce mi dovolit abych jí sundal stříšku, protože jinak se tam nemůžu dostat. Musím počkat až bude v práci a pak jí to opravím
Ta bude nadávat
Prasklá hadička k zadnimu ostřikovači
Corsa B r.v.95 1,5TD 49kW
VW POLO r.v.88 1,3D (2005-2007)
Škoda 105S r.v.77 (2002-2004)
Mám stejný problém, hadičku z kastle nemůžu vydolovat. Můžeš mi poradit jak se dostat do místa nad dveřma řidiče? Nebo kudy ta hadička vede, že bych ji vyměnil celou?havel píše:fickerpet: to verim... ja uz to mam spraveny.. mel jsem to utrzeny tesne u kufru, ale hadicka byla spadla, tak jsem ji napojil nad dverma ridice a dozadu natahnul novou - jako spojky jsem pouzil jednocestny ventily, ktery jsou na ty hadicky primo delany. a ted vse funguje, jak ma.
Díky.
- Pučis89
zatékání do vozu, zadní ostřikovač
Ahoj všichni !
Mám od jara corsu B, 5 dveř., 1,4 motor. Nestříká mi zadní ostřikovač, přestože vrčí, nebo
spíš zdá se mi, pokud je úplně plná nádobka, tak že trochu stříká, jak mile není nádobka
úplně plná, tak nestříká vůbec. Přední ostřikovač je snad v pohodě. Dá se to nějak opravit,
nebo pročistit, jak na to ?
Překvapilo mne, když jsem teď v sobotu zjistil zatékání, asi po ranním dešti, nebo mlze.
Zřejmě mi teče levým malým okénkem. (5 dveř. corsa B). Tekl mi potůček vody po dvířkách za kterými je přístup k žárovkám zadních světel až do zavazadlového prostoru. I kabel co vede k žárovkám tam byl trochu navlhlý, ještě , že
je dobře izolovaný. Mezi oknem a vnitřním prostorem vozu je molitan, i ten byl navlhlý.
Ja to odstranit , utěsnit ? Co tam nastříkat montážní pěnu ?
Díky za radu všem.
Pavel F.
Edit:Sloučeno,příště hledat.Havli
Díky za radu všem.
Pavel F.
Pavel
- Pučis89
- Pučis89
Re: Prasklá hadička k zadnimu ostřikovači
Tak už jsem taky jednou opravoval hadičku k zadnímu ostřikovači. Byla prasklá v ohybu u zadních dveří v gumové průchodce. Teď zase přestal fungovat, tak jsem to chtěl znovu opravit, ale hadička někam spadla a není nikde vidět. Nemůžete mě někdo prosím nasměrovat kde ji hledat (kudy vede k nádržce)?
1.2 16v 2000 3dv
