Stránka 1 z 10
Rozvody motoru>výměna-zkušenosti-ceny
Napsal: 21 led 2007, 19:44
od vendolino
Mam na motoru x12sz najeto 120000 a jsem 2 mes. novy majitel,chtel bych vymenit rozvody,co vsechno musim koupit a za kolik a co stoji servis?A co bych mel jeste nechat hlavne vymenit aby to bylo v pohode?Jaky je skvely olej za dobrou cenu pro moji Corsu?
Napsal: 21 led 2007, 19:53
od Velbloud
mno rozvody jsem sám neměnil.. a ani bych to nedělal.. a pokud se pamatuju tak mi říkali u Staigera na máminu tigru rozvody 12 tis... ale ruku do ohně za to nedám ;o))
jinak olej je dle motoru ..podívej se co máš napsáno v průvodní knížce k motoru.. já například do X14XE musím dávat olej 5W40 (plná syntetika) :D
olej
Napsal: 22 led 2007, 07:13
od Berry
No rozvody by meli stat tak do 5tis vem si kladku a rozvodovy remen a plus praci myslim ze normalniservis to udela v pohode dyt je to bezna vec a olej co pise opel:
SAE 15W-40:API-SJ/CF, ACEA A2-96
SAE 10W-40-ACEA B3-96 pri venkovni teplote do -15C
SAE 5W-40 ACEA B3-96 pri venkovni teplote chladnejsi nez -15C
jeste tady pisou na diesly ale to se ans netyka jinak vse mam i kdyz nemecky ale neni problem prelozit (snad :wink: )
Takze resume dej tam 5W-40 :D
Napsal: 26 led 2007, 10:34
od Mike Mad
tak olej urcite 10w-40
rozvody> kladka 800, remen 600, vodni pumpa (doporucuju vymenit) 800, a termostat jelikoz ho mas KO a chces delat rozvody, ten stoji cca 300. jsou to 3 hodky prace max. :arrow: :idea:
Napsal: 26 led 2007, 10:36
od Berry
hele no to je parada ja jsem teda rozvody osbne nikdy nedelal,ale ono to neni financen narocny kdyz to nedas do origo servisu
Napsal: 26 led 2007, 10:41
od Newman
Nebo koupit celou rozvodovou sadu, pumpu, termo, a můj "osobní mechanik říkal, že by chtěl za rozvody tak 2tis :idea:
http://obchod.autokelly.cz/?SRC=100&RowID=65746741
Napsal: 26 led 2007, 17:47
od epona
:shock: taky dávám plnou syntetiku :shock: za jak dlouho by se měly dát do kupy rozvody - nebo zkontrolovat? Mám Berdu 2roky, a docela hodně jezdím a ještě jsem to nedělala.. :roll: zatím nezlobí, jen běžná údržba, jako olej, klíňák, silenbloky..
rozvoéedy
Napsal: 28 led 2007, 09:04
od Berry
dyz uz jsme u tech rozvodu nemuze mi prosim nekdo rict, zda 1.0 12V a 1.2 16V maji retez nebo remen psali totiz v autotipu, tito dva ecotecy maji retez a ne remen co je na tom pravdy dekuji, koukal jsem ze Dannyq ma ten sami motor co ja jen o valec navic :lol: :lol: :lol:
rozvody tomert 23
Napsal: 25 úno 2007, 13:26
od tomert23
zajtra budem menit rozvody na c14 se ak chcete možem to nafotit a s navodom vam to pošlem. :)
Napsal: 25 úno 2007, 14:40
od Evza65
Mám Corsu stejnou jako ty tedy 1.0/12v jen pětidvířko a na tuty je tam rozvodový řetěz.Vím to jistě mněl jsem to v opravě teď ale proto že mi tekl olej z motoru mezi motorem a převodovkou.špatný gufero na klice.Oprava 3000kč.A je klid.ptal jsem se jich a potvrdili že tam je řetěz.
Napsal: 27 bře 2007, 15:41
od T!cKer
Na corse 1.7D se menej po 120 000 a na benzinu po 60 000....jinak na toho diesla rikal ted kamos ze komplet s praci za 7 000,-
Napsal: 28 bře 2007, 07:17
od Berry
Evza65: Na kolik te vysla vymena toho retezu nebo jsi ho jeste nemenil?Sice oni se nemusi nejak menit ,ale je dobry kdyz se to udela pak je ten motor klidnejsi a lip slape, no kazdopadne rozvody ma T!cekr pravdu tak je to i v chytry knizce :lol: :lol:
Napsal: 28 bře 2007, 08:20
od Erik
Na benzinaky 60.000 no.
Ale na X14XE a X16XE radsi uz pri 50.000 anebo max 55.000 km
Jsem uz vice videl ktere to delali pri 55.000 km, a asi jeden kilometer navic, by mu to prasklo haha.
Ale nejde jen o KM.
Kdyz malo jezdys, tak se mi 4 nebo 5 roky (Kdyz do to dobu teda nezajezdys tech 55.000 km)
rozvody motoru
Napsal: 08 dub 2007, 20:37
od vendolino
Tak jsem vymenil rozvody,v autokelly ty drazsi Gates sada remen +kladka za 2265,-kč a znamej mi to namontoval za hodinku za 1000,- a zjistili jsme,ze tam byl puvodne uplne ten samej remen.Takze Gates byla pro Corsy prvovyroba,protoze myslim ze jsem ho tam mel od vyroby,v servisce nic o vymene nepisou.
Napsal: 08 dub 2007, 23:17
od -Jakub-
Ja uz ten motor taky nemuzu pochlouchat... ja to jak traktor... Najeto 67mis a uz je to fakt treba. No, poptam se co je na tom prace a mozna se do toho pustim...
