Snímač otáček - Halů snímač Coza C 1.0 2001
Kde jej mám hledat ? Předpokládám na hlavě, ale kde?
- NoX
Re: Snímač otáček - Halů snímač Coza C 1.0 2001
hall muze byt i ten senzor, co je u kliky. je to takovy plastovy konektor, ktery pridrzuje srobuek, a vnitrek je jakoby vsazeny do bloku
http://www.micksgarage.ie/img/td/244/l/87282-0.jpg
takhle nejak to vypada
Díky za radu, našel jsem to.Měl by to být ten vačkový, dle diag.
- xGate
Na to bacha, stává se, že diagnostika říká vačkový a přitom to je klikový. Měl jsem to samé.
CORSA C 1.0 12V '02
Z10XE 43kW
Z10XE 43kW
Nazdarte klučiska,
nevíte kde bych na Béčkové Corse našel kontakt na otáčkoměr?? mám hledat na přístrojovce a nebo mám se přiblížit spíše k motoru a čidlu otáček???
D9ky
D9ky
- Vašátor
Více info by nebylo? Typ motoru, proč hledáš kontakt (výměna přístrojovky či něco jiného) ...
typ motoru je 1.2 benzín přístrojovku měnit nechci,protože jsem koupil samostatný otáčkoměr a chci ho zapojit ale nemužu najít kontakt od čidla otáček,jestli to ta BÉčková corsa vubec má
- Vašátor
Je opravdu tak složité napsat celý typ motoru? Podívat se do technického průkazu a napsat alespoň výkon? Motory 1.2 se dělaly jak 8V, tak 16V, načež je v nich dosti velký rozdíl. Tabulku motorů v Corse B najdeš třeba zde : http://87.204.96.12/partscatalogue/opel ... 00189.aspx
Čidlo otáček, čili hallův snímač, musí mít každé auto řízené řídící jednotkou. Pokud máš koupený otáčkoměr řízený řídící jednotkou, signál z Hallova snímače je ti k ničemu. Vlastně i kdyby jsi měl otáčkoměr pro klasické zapalování, bude ti signál z Hallova snímače rovněž k ničemu. Na Hallův snímač nic připojit nesmíš, je to pouze snímač a hrozí jeho poškození. Je potřeba hledat kontakt z řídící jednotky.
Pokud máš motor C12NZ, šlo by otáčkoměr připojit na zapalovací blok. Ovšem opět podle typu otáčkoměru.
- Arci
TO luke363: konektor přístrojové desky, zelený vodič.. Platí pro všechny Corsi B vč. dieselů (jo to tam vždy i když přístrojová deska nemá otáčkoměr). Přímo na tento vodič zapojit signáloví vstup otáčkoměru.. Na snímač otáčení klikového hřídele se to dá napojit také ale musí to být třídrátové provedení, pak se to zapojí na signálový vodič a ECU nic nepozná ale je to naprosto zbytečné, všechny Crosi už od A (se vstřikováním) mají ten signál na konektoru přístrojové desky a není tudíž potřeba napojovat se na snímač klikové hřídele..
